1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамента много не бывает
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Vbogdanov80, 19.09.13.
  1. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Уважаемые форумчане! Доброго времени суток! Уже два года изучаем с супругой этот замечательный форум, вот наконец то решились создать тему.
    А история наша такая:
    В апреле 2012 года нам предложили участок в 30 км от города, и мы его купили на две семьи.
    На участке уже есть фундамент 10*10, с выложенным (правда кривовато) цоколем.
    далее был поиск проектов, был выбран проект Брюссель.
    но вот закавыка, ширины фундамента никак не хватает на постройку этого проекта, да как и любого другого дома на две семьи...
    сейчас мысли и рассуждения такие:
    1 как то пристроить к существующему новый фундамент, тут вопрос, как грамотно их объеденить? плюс наверняка посередине нужно залить ленту, а то плиты перекрытия не на что класть и ее тоже нужно как то привязывать...
    2 залить рядом с первым второй фундамент и далее строить дом на двух фундаментах...
    а уж по этому или иному проекту, не знаю... есть мысль заказать такой проект, что бы на отдельном фундаменте были крыльцо, лестницы на второй этаж, котельная, сан узлы
    В принципе увеличивать фундамент место позволяет как на север так и на западную сторону к дороге
    Даже приходили мысли сделать пристройку буквой Г...
    Будем очень благодарны вашим советам... сейчас нам важно знать какие варианты отсеч сразу и в какую сторону направить мысли?
  2. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Добавлю.
    Мы недавно делали яму для септика бани, на глубину 2,6-2,8 метра
    грунт в основном глина, ниже разбавлена писком.
    Сам фундамент пока не подкапывал. планирую заняться в ближайшее время. На что нужно обратить внимание?
    Знаю что фундамент заливался миксерами на песчаную подушку
    вот глубину нужно уточнять... говорили что на 1,5 метра
    Дом планируем делать двухэтажный из пеноблоков, с облицовкой кирпичем, с прослойкой из пенополистирола...
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    найдите знакомого архитектора/конструктора.
    А вобще, если начать с самого начала: выясните уровень УГВ, поточнее геологию представьте (на форуме есть рекомендации). По фундаменту: если он не там где нужно, то ненужные участки похороните, а нужные смонтируйте из, скажем ФБС (не руководство к действию, надо уточнять!), поверху всё объединяется монолитным поясом.
  4. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Самое главное, можно ли прицепляться к старому фундаменту?
    Просто общался со строителями и получал два противоположных ответа, одни говорят что без проблем можно просверлить старый (относительно, ему лет 8), вбить туда арматуру, к арматуре прикрутить новую и заливать такой же фундамент.
    другие - что так нельзя делать, якобы это может нарушить целостность фундамента, и он треснет- что не хотелось бы...
  5. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Нельзя привязываться к старому фундаменту. Усадка разная. Старый уже уселся, новый-еще нет
  6. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Что бы вы посоветовали в моем случае?
  7. Агент 007
    Агент 007
    Агент 007
    Самара
    Может на винтовых сваях пристроить новый фундамент. такой фундамент вроде не будет давать усадки.
  8. urok
    urok
    urok
    Только если опирается на железобетонную плиту... очень вредный совет даете, Агент 007.
  9. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Не используйте старый! 99% вы недобъетесь той же нагрузки на грунт, а значит рано или поздно будет трещина!
    Или хоз постройка (гараж на 2 машины) или замуровать
    Если совсем ни как то только по центру дома и расчитывать нагрузки
  10. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Мы то как раз и покупали участок с фундаментом, что бы в последующем его использовать...
    просто решили что дома 10*10 мало будет на две семьи...
    неужели совсем нет никаких вариантов что бы использовать его?
    может быть можно на нем основной дом построить и к нему пристройку сделать с дополнительными помещениями?
    PS В любом случае спасибо за отзывы...
  11. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Возможен ли такой вариант?
    Отказаться от цокольного этажа- разобрать цоколь- завезти во внутрь песок (или грунт)- потом залить плиту...?
    Либо залить столбы (вкрутить сваи) и сделать пол на них?
    Этим самым убрать необходимость заливать центральную поперечину и укладывать на нее плиты перекрытия...
    Идеи возможно бредовые... но может и они имеют право на жизнь...
  12. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
  13. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Но ведь как то делают пристройки к домам...
  14. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Что то как то думалось что ответов и советов будет побольше...
    сейчас ищу архитектора который сможет сделать проект усиления (если необходимо) существующего фундамента и пристройки к нему...
    что получится- отпишусь
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    На связке-старый-новый фундамент можете поставить только каркас или брус. ГБ да еще с кирпичем-попадание на трещины 100%... Надо уточнить что и куда хотели увеличить, тогда как вариант ТИСЭ с максимальным уширением и монолит до уровня 1 окон, он будет работать как балка и может удержать конструкцию. но это не гарантия...
