Теплый пол, проблема с подключением
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ValeriyVal, 19.09.13.
  1. ValeriyVal
    ValeriyVal
    ValeriyVal
    Здравствуйте,
    Есть теплый пол от Теплолюкс
    Устанавливали прежние хозяева.
    Я решил поставить более продвинутый теплорегулятор (какой лучше ? бюджет примерно до +- 5000р & Пока как вариант рассматриваю
    Devi DEVIreg Touch)
    Когда выкручивал рамку один провод желто-зеленый откуда то вывалился (временно за изолировал его лентой), теперь в раздумьях ... Откуда ?
    Ведь все места заняты ?
    Спасибо
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Скорее всего это экран датчика температуры. Куда он был подключен без описания блока сложно сказать.
    Вот нашёл в инете.
    http://prom-x.narod.ru/pol/Termo007G_opis.html
    Там в конце страницы схема подключения. Жёлто-зелёный на 5 контакт.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Подозреваю, что с контакта 5.
    Но инфа не 100%. Нету схемы...
  4. ValeriyVal
    ValeriyVal
    ValeriyVal
    Спасибо,
    Попробую)
  5. ValeriyVal
    ValeriyVal
    ValeriyVal
    Нашел такой теплорегулятор теплолюкс MCS 300
    Управление по Wi-Fi, куча настроек и тд)
    Но ... Есть вопрос по подключению.
    У меня на старом регуляторе 7 (2под датчик и 5 силовых) клем для подключения, а в новом 6 (2 под датчик и 4 силовых).
    Как быть ?
    Фото подкл MCS 300
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Присмотритесь к нижним (рис 5) схемам. Так и делайте. РЕ-проводник питающего кабеля присоедините к экрану греющего кабеля минуя регулятор. Собсна, так у вас и было на фотках в 1м посте - там эта клемма чисто для соединения (регулятор её не использует).
    А вот за схемы на рис. 4 я бы морду побил бы этим художникам...
  7. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Зануляйся:mad: ... позабудь про докторов:aga:
  8. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Возникла необходимость немного удалить терморегулятор от пнрвоночального места установки (на полметра буквально), куда уже были выведены кабели как самого мата так и питания. Кабель питания нет проблем нарастить, а вот могут ли быть какие проблемы из-за наращивания кабеля от мата (планируется сварка или пайка)?
