ВО - бетонные перекрытия vs деревянные фермы
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Евгений Г, 19.09.13.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Дом 2 этажа 220-250 м2.
    Начинаю склонятся к бетонным перекрытиям.
    Какая толщина воздуховодов для ВО?
    Есть ли фотографии как можно обыграть воздуховоды?
    Или просто поднимать потолки на высоту воздуховодов?
    Что посоветуете?
  2. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Лучше сразу поднять высоту этажа на 300мм. Проект по ВО выполнить и согласовать до начала заливки бетона, чтоб заранее оставить технологические отверстия, а не пробивать после. Посмотрите у меня в альбомах фотографии, постараюсь ещё добавить.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    У себя запланировал монолит220 мм. Заранее поднял на именно те 300 мм. Дом конечно подрос- но это неизбежно. Геморрой конечно все заранее в проект засунуть. Проектанты конструкций - так себе, но других нет. Да и работяги норовят проявить творческую натуру, при исполнении работ. Так что при проектировании и строительстве надо очень внимательно отслеживать.
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Евгений Г, я бы сказал в плане конструкции перекрытия особой разницы нету. полностью спрятать воздуховоды в конструкцию перекрытий даже из деревянных двутавров невозможно. так что смотрите сами, как вам душе удобно.
    Единственное от себя добавлю, что достаточно поднять высоту потолка на 20 см. Этой высоты ВСЕГДА хватит для разводки любой системы воздуховодов, ну на теплоизоляцию можно прибавить сантиметр)
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если воздуховод 200, то потлок минимум придется опустить на 290. Утепление 10 и 10, профиль потолчный50 ну и гипс20. Можно изгалиться сократить до 240. Но будет криво.
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Сарычев321, если вы имеете ввиду опустить на 300мм с учётом профилей то согласен.
