Есть все доски весь металл, кроме листа. Требуется плотно закрывающаяся железная дверь, Лист просто не купить, они габаритные, соответсвенно нужна газель ради одного листа.
Вам на базе порежут на куски, дома сварите, но по затратам это не дешевле, чем нанять газель. Плотно и ровно сварить нужно, чтобы был опыт, иначе получите мартышкин труд, проще купить готовую дверь.
Без листа металла, сложно сделать именно железную дверь. Можно купить крой металла, под размер, который Вы сможете увезти на своем транспорте. Если у Вас будет декоративная отделка, то никто об этом и не узнает.
Ровно да, а плотно можно и не совсем - масса вариантов уплотнить швы или задекарировать. Ну сколько получится швов ? - максимум три. (если адекватный размер двери). Каркас рамку из профтрубы, внутрь утеплитель, внутренняя отделка ламинат и всё гут, как говорится под дуб, под ясень, под ... дяди Васин.
Зачем газель? Размер листа 1,25х2,50. Встречается двойка 1х2. В принципе, без проблем можно увезти на багажнике. Вес от 40-ка до 80-ти кг. Начиная с четверы лист идет размером 1,5х6,0. Думаю без проблем напилят в размер.
Я вот тоже летом хотел купить лист 1.25Х2,5 толщиной 2,5мм на базе сказали что только газом смогут порезать но за результат не отвечают
