Чем отличается хороший септик от плохого ?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Valiant123, 19.09.13.
  1. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Доброго времени дамы и господа. Решил заняться канализацией на участке. Прочитав большое количество тем форума склоняюсь к энергонезависимому септику. У меня возник вопрос, как выбрать хороший септик. Как я понял они отличаются производителями и материалами. Устройство у них одинаковое. Например, вход, три камеры, выход. Почему про одни говорят что они хорошие, про другие что плохие? Или всё зависит от производителя, чтобы не халтурил. Просветите пожалуйста.
    Я склонялся к "Танк"у. Хотя предпочтений особых нет, ну или такой ДКС-25,есть ещё Sanitec.
    Сначала хотел ставить накопительный бак, с последующей откачкой. Потом решил поставить септик. К нему планируется подключить один, максимум два унитаза. Вода из кухни и душа пойдут в отдельный септик. Возможно из колец. Хотя у меня до 1,2м песок, дальше глина, 10м точно. Вода может не уходить. Глина по виду, светло коричневая хочу определить точнеечто это, отвезти кусочек на "экспертизу" к более опытным товарищам. Но отвод воды это потом, как я понял к выбору септика это мало имеет отношение.
    Подскажите пожалуйста по каким критериям выбирать.
    Спасибо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да нет, уж лучше сразу.
    Критерии - УГВ, фильтрующая способность грунта (состав), количество проживающих...
    Разделять кухонно-душевой сток не следует.
    ЗЫ: С вашей глиной скорее всего светит поле фильтрации немалой площади...
  3. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    УГВ по слов соседей низкий. Я тоже думаю что нужно поле фильтрации. Но как я понял, если например делается поле фильтрации то без разницы к какому септику его "цеплять".
    Стоки разделены потому, что вода из душа и кухни менее "грязная" и её проще утилизировать, с помощью тех же полей. Про туалет читал что разложение происходит в течении 10 дней. Если взять септик побольше, на 2,5 т. с учётом проживания 4 человек и для сбора только отходов с унитаза заполняться он будет долго, пока заполняется всё переработается. А не малая площадь полей для 4 человек это сколько?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Откуда такие выводы?
    Читайте еще.
    1. На стоках только от унитаза он еще неизвестно как работать будет
    2. Септик должен быть заполнен на момент начала эксплуатации
  5. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Если должен быть заполнен, не вопрос заполним. Как я понимаю можно водой. Обычным септикам критично чтобы было определённое количество "пищи".
    Я просто думал использовать септик как накопительную ёмкость.Туда можно направить воду из кухни, там моется посуда и будут пищевые отходы. А когда он переполнится то излишки, частично переработанные пойдут в септик для воды из душа. Или так не получится?
    По поводу воды из душа, это обычная мыльная вода. Там перерабатывать нечего. Если всё же грунт будет поглощать воду, для мыльной воды будет достаточно септика из колец. Или я не прав?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Поглощающая способность - от нуля для "ядрёных" глин до 50 л/сутки на 1 м2 для суглинков.
    Чтобы куб в сутки спускаить, вам нужно поле фильтрующей площадью не менее 40 кв. м. (а может, и 100, хез)
  7. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Понятно. По результатам моих расследований, вода на участке не собирается. Весной вода уходит, после дождей, в течении нескольких дней, я по участку хожу в кроссовках. Я так думаю это потому, что грунт примерно 40 см плодородка, где то 80 песок, почему то без камней, дальше глина. Точно сказать не могу. На днях выкопали колодец, я присутствовал только в начале процесса, замерить не смог. Дальше сказали сплошная глина. Это видно и по куче земли, абсолютно однородная.
    Я так думаю что если перфорированную трубу, ну или фильтр закопать в песок, примерно на 50 см, то вода будет опускаться до слоя глины и по нему уходить в стороны. пока не "уйдёт" в глубь. Конечно это теория, но должно получится так. Конечно я проверю степень поглощения того что похоже на глину.
    Просто сейчас стоит вопрос выбора септика, для туалета. Выгребную яму не хочу. Буду ставить либо септик, либо накопительную ёмкость..Лучше если септик, просто реже обслуживать. Пока планируется проживание только летом, но делаю с таким расчётом чтобы можно было жить и зимой.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зимой может замёрзнуть.
    Сток туда придётся подавать насосом.
  9. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Насос поставим, на фильтр установлю теплицу, зимой не замёрзнет.
    Меня больше интересует, какой септик выбрать, и по каким критериям? Пока ждал ответа прочитал что важна "правильная" система перелива, и устойчивость к нагрузкам. Может кто подскажет конкретные модели ну или производителей. Хоть в личку, хоть как.
    Спасибо.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам нужен ГОРИЗОНТАЛЬНО ориентированный септик. Мы заказываем септик по своим чертежам. Есть и готовые/типовые септики.
    Для того, что бы реализовать ЭНЕРОНЕЗАВИСИМОСТЬ системы.
    Для поглощения стоков из септика надо использовать слой песка.
    Правильней будет применить КАССЕТУ или использовать дренажные тоннели.
    Возможно, над сооружением почвенной фильтрации будет небольшое возвышение (для защиты от промерзания или слой утеплителя).
    Удачи!
  11. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Спасибо.
    Подскажите пожалуйста, возможно ли использование септика только для туалета, а сброс воды после септика направить на вход септика из колец. Септик из колец планируется применить для воды, душ кухня и т. д
    Разделением стоков надеюсь добиться максимального очищения сброса.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "При раздельном отведении "серых" сточных вод обьем септика может быть уменьшен вдвое, однако следует учитывать что глубина заполнения его должна оставаться не менее 1,3м. а размеры септической камеры не менее чем 1х1 м. (или диаметр не менее 1м.)" Степень очистки при этом не увеличивается. Я считаю что разделять стоки смысла нет.
  13. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    "Серые "сточные воды это, как я понял, то что вытекает из септика. Я надеялся что степень очистки увеличится за счёт времени. Септик примерно на 2,5 куба работающий на двух взрослых. По идее должно увеличиться время на" обработку",ведь время нахождения "продукта " в септике должно иметь значение. .Септик большой думал поставить на вырост.
    А серая вода из этого септика пойдёт на доочистку в другой сетик, мне кажется это лучше чем сразу наполе фильтрации, а вот из второго септика уже на поля.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, Вы путаете понятия.
    Серыми не называют стоки вытекающие из септика.
    В контексте Вашего вопроса понятно, что увеличение объёма септика ведет к повышению степени очистки стоков.
    Это так.
    Повышать объём септика можно как приобретая/строя септик с БОЛЬШИМ объёмом, так и монтирую несколько септиков последовательно.
    Последнее, на мой взгляд менее эффективно.
  15. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Понятно, видимо это грязная вода из бани например.
    Вы не могли бы привести пример достойного внимания септика. Можно в личку.
    Извините за настойчивость, просто не хотелось бы залить округу вонючими стоками. Да и переделывать несколько раз систему тоже.
    Спасибо.
