Тепловой насос самостоятельно
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igors65, 19.09.13.
  1. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Начиналась моя теплонасосная эпопея в ноябре прошлого года. Посетив одноимённый раздел Форума и почитав посты-академические лекции Dekabrino и вняв мудрым советам Деда принялся ковать свою теоретическую базу.
    В мае сего года, из туристического вояжа в Германию, привёз два теплообменника. Компрессор извлёк из бэушного, но почти нового кондея Мицу.
    В долгих раздумьях всё же определился с типом ТН, Северные мы народы, а потому судьба наша, это вода-вода.
  2. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Общий вид установки. Прям таки "боевой пост механика подводной лодки"
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Северные мы народы, а потому судьба наша "рассол-вода", "вода-вода", "воздух-вода" :) как карта ляжет :), георазведки...
  4. Igors65
    Igors65
    Igors65
    AlexMann, если только совершенно в землю закапываться не хочется, а так, в зимнем морозном воздухе, тепла-то немного наскребётся.:)
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    В настоящий момент пока пробурены только 2 скважины 50м, установлены зонды, на очереди третья.
    Санташ, скажи пожайлуста, в какой концентрации применяется в ваших контурах спиртовая смесь. И на реле давления, какие выставляются значения низкого давления и дифференциала.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    спирт 1\3, но в идеале надо рефрактометром промерить для кристаллизации -10..-15гр.РДху по низкому на 2,5. Недельку выпал из сети грамм)
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    РДху по низкому на 2,5. Санташ, а не слишком низкое давление? Тянет на -20С. Может быть 3,5 ? А?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Здесь опять же от величины перегрева, ща вернусь - будем поглядеть табличку кипений
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Если высоко давление поставите будет срабатывать при старте ТН. Когда ТН стартует ТРВ не успевает открыться и на какое-то время давление падет вниз (в пределах пол минуты). У меня если кипени +4 падает до -5..-10 кратковременно потом растет. Когда кипение -7 было падало до -15..-20.
  12. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Пока не готов геоконтур, заправил установку газовой фазой до 3,3 бар, в сутки происходит снижение давления на 0,05 бара. Обмыливание утечек не показало. Думаю на поглощение фреона маслом. Может ещё помылиться?
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Если происходит снижение давления, значит где-то утечка. Обычно утечка в резьбовых соединениях. Через несколько дней место утечки будет в масле.
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    От температуры может давление фреона незначительно дрейфовать. Все таки газ.
    Запускаем агрегат и где замаслиться там и утечка. :)]
    Мой первый ТН недавно инспектировал, он практически травит со всех гаек и шредеров. От вибрации наверно разгерметизировались, где припаяно там все ок. Не давно мне подсказали как правильно вальцевать и тянуть вальцованные стыки. На следующем ТН испытаю познания.
  15. Igors65
    Igors65
    Igors65
    RuslanGu, какие секреты открыли вам вальцовочные гуру:)
