Два котла день ночь
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем volcan0, 19.09.13.
  1. volcan0
    volcan0
    volcan0
    Два котла день ночь
    Здравствуйте
    Есть котел дизельный Китурами 30Турбо.
    Шикарно работает, но таки жрет соляру по 12-15 литров, когда за окном -25 (особенно по ночам). Я в лесу в Московской области на севере.
    Так вот посчитал, что если поставить хотя бы электро протерм 24 и что бы он пахал ночью, когда низкий тариф, то будет экономия по деньгам 3-4т в месяц.
    Собственно сам вопрос. Могу ли я на обратку дизельному котлу поставить этот протерм и таймером его включать и выключать в положеное время?
    По моим расчетам получается как.
    1. Дизельный трудится, греет ТН по факту.
    2. Настала ночь, включился электро котел, он занялся ТН, а так как он в обратке у дизеля, то тот, в свою очередь, считает что носитель горяч и не включается, а просто гоняет его по системе.
    3. По утру электро отключился (стал просто протокой), а дизель вернулся к пункту 1
    Вот как бы такой план.
    Пытался обратиться к спецам, но сезон, все заняты на месяц вперед.
    Прошу подсказать, возможна ли такая схема или, без существенных переработок бойлерной, может есть другая более эффективная?
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Сам буду делать такое к пеллетнику, ставить параллельно, насосы отдельные, перед каждым котлом свой обратный клапан. Электро включается по таймеру. Температура на пеллетнике выставляется на несколько градусов ниже, чем на электро.
  3. volcan0
    volcan0
    volcan0
    Я вот, кроме затрат на насосы и краны трехходовые, никакой разницы между последовательным подключением и параллельным не вижу.
    Одно дело резервировать, а другое эксплуатировать оба котла в равной степени.
    И зачем к пеллетнику то? Разве пеллеты не самое дешёвое, что может быть?
  4. volcan0
    volcan0
    volcan0
    Что-то желающих разъяснить/остановить нет =)
    Тогда буду делать как решил.
  5. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    Делали такое.
    принцип работы очень простой, без всякой хитрой автоматики и сервоприводов.
    подключение последовательное (электро котел на обратке Диз. котла)
    на электро котле выставляем приоритет по температуре на пять градусов больше чем на дизельном
    в итоге, когда включается по таймеру электро котел, он поднимает температуру на пять градусов и солярка отключается по перегреву. как только таймер отключает электро котел - температура немного падает и включается солярка.
    вот блок автоматики:
    1. трехфазный вводной автомат на котел
    2. автомат на дизельный котел
    3. переключатель (налево - только солярка, прямо - все выключено, направо - по часам эл. котел)
    4. автомат для защиты таймера
    5. суточный таймер с батарейкой
    6. трехфазный контактор, отключающий электро котел по времени
  6. volcan0
    volcan0
    volcan0
    Супер!
    Так и планировал - так и сделаю.
  7. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Необходимо сделать гидравлический разделитель (стелка), для облуживания котлов и если у вас многоконтурная система отопления, контура на друг друга по по гидравлике влиять практически не будут.
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @volcan0, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как все работает, если реализовали, конечно. Ищу подобную схему к такому же дизелю. Экономия вышла?
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Ночью электричество, днем дизель, как у автора темы. 1-ый этаж всегда жилой, здесь будет установлен терморегулятор дизельного котла и задаваться температура воздуха. А вот 2-ой этаж большее время пустует, и там хотелось бы иметь возможность понизить температуру теплоносителя.
    На радиаторах везде стоят просто краны. Поэтому регулировку хочу осуществлять термосмесителем в котельной-вручную или сервоприводом через термостат на 2-ом этаже (со временем).Насколько жизнеспособна схема регулировки? Быть может подскажите что-то другое?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    @spets, может проще термоголовки на радиаторы 2-го этажа поставить?
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Ayrat, согласен. Склоняюсь уже к этому. Посчитал, это будет дешевле и эффективней. Из пяти радиаторов этого контура один останется с кранами. Двухтрубка. Есть ли резон использовать насос альфа 2 или можно попроще?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не уверен, что на небольшой контур есть резон вешать Альфу.
  13. ArchibasovOU
    ArchibasovOU
    ArchibasovOU
    У меня примерно так сделано, день дизель, ночь электро. регулировка по температуре не очень корректно работает, поэтому дополнительно поставил таймер на ЦН, он выключается в 23 и вкл в 7 утра. ночью работает ЦН в эл. котле. экономия на мой взгляд более чем приличная
    подключал последовательно, эл. котел на обратке дизеля
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Подскажите, будет ли адекватно регулироваться следующая схема котел 3.png
    На первом этаже имеется каминная топка, которая неплохо греет (но не часто). Второй этаж чаще всего не жилой. Планирую, что будет работать следующим образом: на 2-ом этаже термовентеля держат пониженную температуру по комнатам-приехали дети-добавили.На 1-ом этаже термовентеля стоят в помещениях, которые греются каминной топкой-иногда затопил-термоголовки радиаторы прижали. Управление основным дизельным котлом китурами 30 посредством термостата на 1-ом этаже в коридоре, где камин не влияет на температуру воздуха. От старой системы остался насос упс 32-40, который на первой скорости гонял теплоноситель по 1-ому этажу. Сейчас добавились 5 радиаторов 2-ого этажа. Трубы ппр 32 и 25 мм, подвод к радиаторам 20 мм. Есть мысль поставить насос альфа 2L с уставкой на постоянный напор. Думаю, что должно все работать, не хочется сложных схем, но до конца не уверен.
    Буду признателен за помощь.
  15. ArchibasovOU
    ArchibasovOU
    ArchibasovOU
    не нужен вам второй насос одного хватит за глаза, а описали почти мою схему. работает все хорошо
