1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Шпон (выбор, оклеивание, ремонтные работы)
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Mihkel, 10.11.08.
  1. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Здравствуйте!
    Через год после установки двери в квартире, треснул шпон на полотне двери. Трещины достаточно длинные - около 30 см. Можно ли чем-то заделать их, так чтобы было незаметно. Шпон - ясень.
  2. Pool
    Pool
    Pool
    В образовавшуюся щель доставьте ПВА и прижмите.
    Можно прижать "на холодную". Предварительно снять дверь, положить её горизонтально на две табуретки и сверху равномерный пригруз килограмм на 20 - 30 вдоль склеивемой полосы.
    Либо дать ПВА подсохнуть и аккуратно пройтись утюжком. Обязательно через инертную прокладочку - листик фторопласта и т.п. Температура утюга - на "двоечке".
    Температура воздействует на лак. Будьте осторожны.
  3. hort
    hort
    hort
    Если же края лопнувшего шпона разошлись друг от друга и вам необходимо сделать незаметной образовавшуюся трещину, то профессионалы для этого используют специальные воски.
  4. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Да, именно треснул, а не отслоился. Про воски я слышал, но, во-первых, даже не знаю где их купить ( как их название), во-вторых. не знаю как с ними работать. М.б. кто делал что-либо подобное? И можно ли сделать это дома? Ну, про кривые руки можно не предупреждать...
  5. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
    Все для реставрации мебели можно купить в ОБИ - это воски, мастики, грунтовки, пропитки и масла "Liberon". Продается в отделе лакокрасочных материалов (там и рекламная стойка есть). В разных ОБИ может быть не весь ассортимент (надо звонить и уточнять). Есть и специальный твердый воск для реставрации щелей. Инструкции все на баночках и на рекламных проспектах (можно в инете поискать).
  6. nysia
    nysia
    nysia
    Я также покупала воски и мастики для мебели в "Бауклотце". Для того, чтобы заделать трещинки в шпоне, а также сколы, царапины, не требуются специальные навыки и подготовка, все очень легко. Не расстраивайтесь, у Вас все получится.:)
  7. EliseevV
    EliseevV
    EliseevV
    Здравствуйте!
    Обычную трещину кроме как воском можно залить лаком, если ее ширина не превышает 0,5 мм. Берете яхтный или паркетный лак и с иголочки прокапываете щель. Высыхает, подтираете эти места "нулевочкой", чтобы поверхность стала ровной и снова прокапываете, до тех пор, пока не выровняете.
    А на счет воска:
    1) воск бывает мягкий (используется не только профи), наносим его на щель, царапину, скол и пр. и втираем пластиковым шпателем, затем натираем легкими прикосновениями используя мягкую ветошь;
    2) воск бывает твердый (используется профессионалами), наносится при помощи специального паяльника (стоит примерно 2500 руб.) и растирается.
    Помимо трещин на шпоне может вылезать так называемая "сечёнка", это образуется за счет рассыхания шпона и некачественного наклеивания шпона, а чаще всего из-за пересохшего шпона. такое заделать сложнее в разы!
    Желаю удачи!
    тщательно подбирайте воск по цвету!
    имеет место "игра" цвета и структуры древесины на блики света и солнца
  8. Kevlar
    Kevlar
    Kevlar
    Ульяновск
    Каким клеем можно приклеить шпон файн-лайн к хрому, пойдет например пва? Обязательно ли подготавливать поверхность перед оклейкой, например пескоструй? хром ни разу не зеркало, скорее техническое покрытие и уже имеет легкую шероховатость. И можно ли пройтись слегка шкуркой в итоге по шпону, например 600ой? очень тонкий слой древесины
  9. Lora365
    Lora365
    Lora365
    Очень нужен совет. Фанера + шпон. Много продольных трещин. Как можно это исправить без замены шпона? Мокрое шлифование? Помогите, пожалуйста.
    Волны нет. Свет так падает.
  10. KarinaS
    KarinaS
    KarinaS
    Добрый день! Я бы попробовала зашпатлевать и затем отшкурить мелкозернистой шкуркой. Для этого случая подойдет шпатлёвка на основе Болонского мела, которую можно изготовить самостоятельно из Болонского мела и пигментов. Она хороша тем, что даёт возможность подобрать нужный оттенок, очень легко шлифуется, если не переборщить с клеем и хорошо окрашивается, если после планируете окрашивание всего изделия. Думаю, погуглив, найдёте больше информации, если будет желание.
    С уважением, Карина
  11. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста, имеется стол со столешницей из МДФ, покрытой шпоном под венге. Стол новый, есть желание покрыть столешницу лаком, для ежедневного использования в качестве обеденного.
    Заводское покрытие шпона столешницы неизвестно, но оно тонковато, легко царапается. Фактура матовая, текстурная. Акрил там или полиуретан - неизвестно.
    Как проверить и каким лаком лучше покрыть, если это возможно.
    Обратную сторону МДФ обработал грунтом Enameru 4010PU.
