1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект Дома-бани (начало). Прошу критики и советов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Teatrall, 19.09.13.
  1. Teatrall
    Teatrall
    Поднимаю каркасник на УШП
    Teatrall
    село Жаворонки
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Этой зимой собираюсь начать строиться. По-максимуму своими силами и силами родных-друзей. Сруб буду заказывать. Фундамент, внутренние перегородки, полы, лестницу и всю отделку - сам. Сразу поясню что проект покупать не буду - хоть со всеми соглашусь - он нужен, пытаюсь делать сам.
    И так, в приложении чертежи изготовленные в SketchUp. И планировки дома которые я взял из инета. В моем доме планировка будет зеркально этой.
    Описание (это выборка из ТЗ которое я соченил для подрядчика):
    Дом-баня 5,5х7,5 метров по осям бревен. Бревенчатое 2-х этажное строение с верхним жилым этажом. Материал стен – отборное рубленное бревно зимней рубки (ноябрь-февраль) оскобленное «до бела» D бревна = 240-260 мм. Боковые стены рубятся до отметки 3,8 метра, фронтоны до отметки 6,2 метра. Угол ската крыши – 40 градусов. Перекрытия 1-го и 2-го этажей – брус 100Х200 мм с расстоянием между брусами 0,58. Кровля брус 50Х200 мм с расстоянием между брусами 0,58 метра, обрезная доска 25х150 мм. рубероид.
    Окна, двери
    Как вы видите проемов пока нет, но окна и двери будут как на планировке. При производстве сруба попрошу просто прорезать технологические проемы для сушки и устадки. Все остальное - через год.
    ВОПРОСЫ:
    Еще раз напомню, что пока нет особых вопросов, скорее хотел бы получить критику и пожелания. Хочу все учесть сейчас дабы потом не столкнуться с проблемами.
    Первый и главный ВОПРОС - это КРОВЛЯ. Будет ли такая система работать, т. к. нет центральной несущей стены?
    С надеждой на помощь,
    Ваш Teatrall
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    http://www.forumhouse.ru/forums/26/
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да. Будет. Затяжки чуть пониже опустить - ближе к букве А.
    Я так понимаю дом (баня)/дача - без намека на зимнее пользование?
  4. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Спасибо! Вообще с намеком) Что то не так?
    Геннадий Тверь, спасибо! Читаю)
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Все так. Чуток смутили слова - "с верхним жилым этажом". Жилыми комнатки можно считать по меркам дачи - вот и переспросил. И отсутствие санузла. То есть баня с возможностью летнего проживания.
  6. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Ну и зимнего тоже. Я хочу чтобы это потом стал гостевым домиком. Такого бревна будет достаточно для зимы?
  7. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Геннадий Тверь, мне предлагают сделать сруб в Тверской области, в Карелии и Архангельске. Что Вы скажете на счет Тверского леса?
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    есть такая деревня- Удомля - так вот там АЭС, если из тех краёв предлагают думаю стоит брать:)]
    Раньше подсочину с сосны брали- так вот бревно как не пили всё равно доска пропеллером, очень много горельника= так что смотреть надо
  9. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Для "зимнего" (да и для просто современного) наличие санузла в доме в каком-то смысле эталон для современного жилого здания. Пусть даже маленького. Но стоит только перешагнуть эту черту и все сразу нужно осмысливать по другому. Сразу мысли как отапливать. Сразу комнатки шириной в 2,5м становятся уже не приемлемо тесными.
    А пока как просто баня с спальней типа "как-то перебиться" проект хороший.
    240 мм для такого домика даже перебор.
  11. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Monterey, спасибо! нет, конечно, жить в бане я не собираюсь - буду строить дом - но это уже другая история.
  12. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Планирую по-этапно... и так фундамент...
    Размер по осям соответственно срубу - 5.5х5.5 + 2 м. терраса. Закладываю так же ленту под внутренние несущие стены. Под парной и моечной буду устраивать утепленную бетонную воронку для отведения воды (но эт потом).
    Дом будет располагаться в Шаховском районе Московской области, почва как везде по подмосковью - глина, вода видимо оочень далеко (в колодце соседа насчитал 10 колец) перепанд незначительный. Ширину ленты закладываю - 400 мм, пляшу от бревна 240-260 мм. Цоколь 400 мм высотой.
    Жду ваших, комментариев. и так же ответов:
    1. Помогите с глубиной заложения и устройством (подсыпки и др)
    2. Правильно ли будет отрывать траншею в ширину ленты и заливаться туда или все же нанимать технику и рыть траншею шире ставить опалубку с низа и тд?
    3. ну и вообще направьте в правильное русло (желательно не ссылать на другие страницы в которых умная литература - мол читай сам) хотел бы услышать мнение людей которые читали и знают.
    Не стал, пока, размещать пост в теме фундаментов ибо считаю, что все же это относится к данной теме - ведь это один проект одного дома.
    Спасибо!
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Для такого сооружения фундамент сделать достаточно просто.
    Проще и понятнее делать его лентой. Лента должна быть армирована и выполнена за один заход - нужно получить на выходе цельное изделие - пространственную ж/б раму.
    40см - да хватит.
    Лить в траншее можно (есть даже строительное наименование "щелевой фундамент").
    Но я бы посоветовал по-другому, с учетом глинистого грунта.
    Траншею глубиной 40-50см. Уложить геоткань, засыпать 10см (мытого,речного) песку, уложить дренажную трубу и вывести ее за пределы периметра на 1,5м. Досыпать почти до верху (5-10 см до среза грунта) песком утрамбовывая послойно (или проливая). Выставить опалубку на ваши 40 см, армировать и лить бетон.
    Получим и фундамент и ростверк в одном флаконе. (Выведенный кусок трубы оформите в смотровой/дренажный колодец (пластиковыя 40л бочка например).
  14. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Monterey, т. е. заглубления вообще не делать? И трубу прям под ленту? На сколько я изучал по форуму и др. дренаж делается вокруг периметра ленты. Разве под весом эту трубу в итоге не сомнет?
  15. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Я - сторонник всех новых технологий и норм, но, когда я приезжаю в деревню в Архангельской области и вижу свой дом, которому! 300! лет...и все 300 лет он стоит на волунах, у меня возникают мысли, что необходимость лить тонны бетона в землю - это, выдуманный изготовителями бетона, миф...
