Лента под дом 9х9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sergeyweb, 19.09.13.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Лента под дом 9х9
    Всем привет!
    Покритикуйте мою ленту для дома 9х9 в два этажа плюс третий этаж холодный чердак, планировка дома в теме Жду критики проект дома 9*9 с эркером , материал стен кирпичь, толщина наружних стен 40 см. Высота этажа 3м. Перекрытия цоколя монолитная плита толщиной 20 см, (армирование д12 20х20), перекрытие второго и третьево этажа деревянные. Фундамент ленточный, с глубиной залегания 1.3 м, схема прилагается, армирование ленты д12 в три ряда и три этажа.
    Грунты: Пучинистые - 10-20 см плодородка, далее суглинок и глина. УГВ 1,5 м. Сейчас когда шли дожди, вода вся на поверхности стоит. Местность МО, глубина промерзания 1,2 м.
    Вопросы?
    1. Фундамент сгодится для моего дома?
    2. Надо ли делать дополнительную ленту (на плане показана зелёным цыетом) под перекрытие монолитом?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Че уж! Или МЗЛФ (не так глубоко, как сейчас, на подушке песка, либо уж до победного- ниже промерзания, тогда подушку можно уменьшить или вообще безн ее. Уберите средний ряд арматуры (он не работает), пустите лучше 2 ряда с разнесением от центра.
    Сейчас у всех стоит вода.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Глубину залигания ленты решил делать по совету местных строителей, они так всем заглубляли. Видел дома с Мелко загубленной лентой, просели они на один из боков. Строители то же про это говорили, поэтому решил на метр в землю.
    Скажите а если вообще без среднего ряда арматуры только верхний и нижний черевато будет?
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Без среднего ряда- в любом случае.
    Верхний и нижний не чревато, если ниже глубины промерзания, и потолще, если выше. Видимо Ваши соседи не досмотрели, раз бока просаживаются. Или подсыпка песка тонкая, либо арматура тонкая, либо бетон самомесный. А потом говорят МЗЛФ - фигня.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Кто нибудь по второму вопросу мне ответит?
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Покажите схему и конструктив монолита
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Сам проектирую, есть только марка бетона М300 и габаритные размеры ленты, вверху на схеме. Ширина 40 см.
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Максим Пан, такая схема армирования приемлема из Д12 и бетона М300
