1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как убрать трещины в стене нового дома?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chassov, 19.09.13.
  1. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Предистория в 2 словах (кому некогда читать всю ветку)
    http://www.forumhouse.ru/threads/222691/
    В 2012 году, летом была залита лента 1400х500. Армирование: внизу 3х12, середина 2х12, вверху 3х12. Промерзание почвы 1300. Почва- песок. Когда выкапывали траншею, где вход в дом,(фото1) там обнаружилась мусорка и насыпной грунт. Прораб на это не обратил никакого внимания. Стенки грунта (песок) изрядно обсыпались в этом месте, убрали грунт и все каверны залили бетоном. Перерасход бетона был на 10 куб. м. Выложили цоколь и оставили на отстой. В этом году, весной выложили дом из ТК38 + облицовка кирпичем. Через месяц после строительства дома. Там где была мусорка по облицовочному кирпичу пошли 2 вертикальные трещины, прямо от двери и до верху. По моему, середина фундамента проседает.
    Была нанята зкспертиза:
    В детальном осмотре стройки были выявлены, что армирование мет. сеткой в кирпичной кладке в этой стене не проводилось. Так как армированные кирпичные конструкции представляют собой кладку, усиленную стальной арматурой, которую укладывают на растворе в швы между кирпичами. Под действием сжимающих сил арматура зажимается в швах благодаря силам трения и сцепления с раствором работает как одно целое с кладкой. Это действие было упущено, в свою очередь, так сказать армирование проводилось с помощью пластиковой сетки СБНП50/50-25, она же и являлась связью с основной несущей конструкцией, керамическим блоком 380мм. Мет. сетка (продольное армирование) при кладке облицовочного кирпича на этом участке также не использовалась. что является нарушением.
    А как известно, продольное армирование кладки применяют для восприятия растягивающих усилий в изгибаемых и внецентренно сжатых конструкциях (столбах, тонких стенах и перегородках) для повышения их устойчивости.
    Экспертиза в данном случае не требуется.
    Если-же все еще требуется экспертиза, по причине выдачи официальных документов, для судов, для взыскания штрафных санкций или для чего инного,(выкидывания денег на ветер) то незамедлительно будет произведена экспертиза в полном объеме.
    Предварительная стоимость 70-85т.руб.
    Рекомендации: Сделать реставрацию трещин. Заменить треснувшие кирпичи.
    Фундамент в норме, отклонений нет.
    Вопрос: Как избавиться от трещин, и чтобы новые не появились?
    Много чего предлагалось в той ветке, но всегда присутствавал минус, первый, что керамика хрупкая и второй это мост холода.
    У меня появился план, которы состит из 2 этапов:
    1 этап-
    Зацепиться за армопояс. Армопояс выложен из полнотелого обозженного кирпича М-125 и М-150 и предстовляет собой 3 ряда кирпича, каждый из которого переложен армированной сеткой. Я пробовал сверлить этот кирпич, еле сверлится. Но этот только посередине. Верхний армопояс, уже не достать из за спуска крыши. Есть 220мм армопояса для любого зацепления, и основа очень хорошая, только по горизонтали.
    Просверлить отвертия примерно через 400мм d-8 в швах шахматном порядке облицовочного кирпича и армопояса на глубину примерно 170-200мм и вбить арматуру. Или же альтернатива http://www.pickup-komplekt.ru/index.php/component/content/article/584-vbs-8
    2этап-
    1 - Вырезать лопнувшие кирпичи и когда демонтируют кирпич то образуется отверстие, то через это отверсти на мм400 в каждую из сторон (на сколько можно будет засунуть трубку) пустить пену монтажную или клей-пену и запенить все.
    или
    2 - Просверлить сразу все отвертия в швах, где идут трещины, вставить трубку в верхнее отверстие и пустить пену или клей-пену на сколько это возможно, вытащить трубку и вставить деревянный шкант. Так по всей высоте трещин, с обоих сторон. Трещины зареставрировать.
    Только надо все это запенивать за один раз, чтобы пена равномерно застывала. Можно даже часть стены так забабахать.
    Что можете сказать по этому поводу?
    Можете предложить свой метод устранения, я буду только рад.
  2. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    А если использовать для склеивания кирпича и керамического блока типа:
    Полиуретановый клей для кирпичной кладки illbruck PU 700
  3. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Кто нибудь слышал про гибкие ремонтные связи BIT-ThorHelical.
  4. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
