Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Те она отвечает за перезарядку ? Дисплей работает, это я так сфоткал просто. Почему решили что она не исправна ?
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Там указано 6 ячеек, вот из них и расчет идет?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не знаю где ТАМ.
    не представляю, что за расчёт.
    Вы спросили, я наванговал, о чём Ваш вопрос...
  4. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Вот тут указано. Я все пытаюсь прилепить 2.4 В
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Что лепить, 2.27 там написано, т. е. 13,6, но лучше 13.4.
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    13.6 это напряжение поддержания ? А зарядки ?
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Или это даже зарядки
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    14,1-14,2
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    только для циклического использования!
    то есть только после глубоких разрядов.
    но я п зассал дуть 1ч,4 в агм!
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    14.4 В ?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    да
    2,4В для только циклического режима.
    Н0! это предельное напряжение для обычного обслуживаемого акка без кальция. и при этом напряжении начинается гарантированно! кипение! что НЕПРИЕМЛЕМО для штатной эксплуатации агм и геля.
    и даже напряжение выравнивания- НИЖЕ!- посмоТРИТЕ в этом дефективном переводе инструкции...
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :)нужно литий титанат:aga:там сразу дуть будет секции...уж если обслуживаемый кислотный теряет обьем электролита, гелевый долго не протянет:|:почему и не стал такие устанавливать сам
    :hello:в прошивку можно хоть что задуть (поменял цифирь и зарядка не будет убивать-греть батарею) :|:это только к изготовителю:)девайс сделан раньше чем изготовили гелевые:aga:они под другие"инверторы"заточеные на необслуживаемость (хотя в бесперебойниках часто пучит необслуживаемые и это неспроста)
  13. wolfarius
    wolfarius
    wolfarius
    Подскажите, энергия пн 500+ аккум новый агм 65ач, все новое, питает газовый котел навьен делюкс, максимальная нагрузка на инверторе 1 деление. Вчера все это дело поставил, сегодня пошел снег чистить, захожу в дом, смотрю котел выключен, смотрю на инвертор - нет выходного напряжения, вытащил розетку, обратно вставил, все заработало. Вентилятор по ощущениям работает как ему вздумается, так как инвертор даже не теплый.
    Что это был за глюк? И заработал бы сам инвертор если бы я его сам не перезапустил?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чего вдруг?
    Конечно же - нет...
    Ну разве что - после отключения сети...
    И то - не факт.
    Причинно-следственная связь: почистил снег - отключился ИБП;)
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А кроме прошивки как можно ещё напряжение зарядки уменьшить для агм
