Отвод воды из сборного колодца в реку - какой лучше трубой?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем AlexVan, 19.09.13.
  1. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Всем здравствуйте!
    Нужен совет по выбору типа трубы.
    Грунты: 0.5м плодородка, до 0.5м глина, далее - пескогравий до центра земли. УГВ не меньше 2 метров (прорытая канава 1.5 метра стоит сухой через день после дождя). Слой ПГС поглощает воду очень неплохо.
    Дренаж, ливневка и сток из Топаса будут сбрасываться отдельными потоками в общий дренажный колодец (3 кольца КС10.9, на дно ГТ от заиливания грунта). Колодец без дна, расчет на частичный сброс воды прямо в пескогравий.
    В целях успокоения из колодца предусмотрен аварийный отвод воды гофрированной двустенной трубой Д110 за пределы участка в соседнюю реку (-3 метра от уровня участка). Глубина закладки трубы ~2.0 метра при промерзании 1.5м. Длина трубы ~60 метров.
    По сути, остался один вопрос - использовать перфорированную дренажную трубу д110 или обычную?
    Довод в пользу дренажной вижу только один:
    - дополнительный водоотвод из слоев ПГСа и сброс в реку
    Доводы против вижу такие:
    - загоняю воду из колодца в землю - своеобразное поле фильтрации получается. Только надо ли оно?
    - доп. затраты на устройство дрены (ГТ, щебень и т. п.)
    Как поступить?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Гт на дно колодца не надо, заилится быстрее чем грунт.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Оба варианта приемлемы.
  4. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Вадим (spb), скажите, из практики, как обычно зимой ведут себя такие сборные колодцы? Стоки из ТОПАСа идут заметно плюсовой температуры - можно ли надеяться, что при ИЖС сам колодец не замерзнет? Конечно, будет закрыт крышкой и люком.
    Следует ли как-то утеплять отводную трубу в месте выхода из грунта в реку? Обмотать конец энергофлексом и добавить пару метров самрега?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Нормально себя ведут. Дно ниже глубины промерзания. На выходе ничего может не помочь, подмерзнет - достаточно ветру дуть в сторону трубы. Хотя если трубу снегом засыпет, то может и переживет.
  6. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Вообще, насколько я понимаю науку водоотведения, то зимой в колодце не будет ничего, кроме стоков ТОПАСа (если конечно природа какой-нибудь фортель не выкинет)? Поэтому логично говорить про опасность перемерзания выхода аварийной трубы в межсезонье, особенно весной, когда днем уже плюс, а ночью еще подхватывает. Вот тут самрег может и спасти. Верно рассуждаю?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ночью Вы воду то и не льете особо, не факт что в межсезонье прихватит. Имхо все риски зимой.
