1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Установка и эксплуатация печи - камина Ingrid (Eurokom)
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Grafvor, 19.09.13.
  1. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    Eurokom Ingrid - печь камин
    Дамы и Господа, приобрел данную печь - камин (Ingrid, заявлен, как производства Eurokom Poland). исходя из эстетической составляющей и из - за экономической.
    Фотографии отображают суровую действительность, крышка фиксируется на болтах, печь состоит из панелей, которые зафиксированы друг к другу при помощи винтов, но печь стоит не 40 -50 тыс. рублей и понятно, что немецкого качества от данной печи требовать не стоит.
    Итак, у меня есть некоторые наметки по поводу инсталляции, а именно:
    Фотографии с будущим, возможным отступом выкладываю.
    1 вар. Выложить некий кирпичный угол, который будет противостоять и аккумулировать жар исходящий с боковых и задней сторон данной печи.
    http://cs308926.vk.me/v308926582/b3b4/aEhaBP3rXsg.jpg такого типа вариант.
    2 вар. использовать на пол и на стены по размеру печи суперизол или минерит, а со
    временем облицовку сделать керамогранитом.
    http://www.ikstroi.ru/images/stories/ust-pe4.jpg такого типа вариант.
    Стены из СИП панелей.
    Пока стены зашпатлеваны (а-ля греческий стиль), но будет отделка блок хаусом.
    Выход на 120 см. дымоход.
    Дымоход по улице, от печи ставить задвижку и переход на сэндвич на улицу.
    Дымоход пускать черед дом не хочу, может не прав!
    Прошу Вас дать советы и Ц. У.
    Заранее благодарю!
  2. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    Варианты для установки:
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Пригоден любой вариант. Надеяться что кирпич при такой обкладке что-то саккумулирует не стоит. Делайте так как вам больше нравится и что окажется доступнее по цене.
  4. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
  5. влад225
    влад225
    влад225
    @Grafvor, скажите, долго воняла краска при начале эксплуатации печки?
