Пристрой к даче
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ramaz, 19.09.13.
  1. ramaz
    ramaz
    ramaz
    Курган
    Пристрой к даче
    Решил сделать полноценный зимний пристрой к даче заместо веранды, решил строить из газоблока 30ки с утеплением. Думаю выкопаю прямоугольную канаву по периметру пристроя под ленточный фундамент, соединять фундаменты не буду, примерно на одну глубину поставлю. на стыке деформационный шов - кину пару слоев рубероида. Начал рыть и прослезился. Предыдущий хозяин в качестве фундамента под кирпичную стену в 1.5 кирпича использовал фундамент переменной толщины (на фото видно) от 25 до 10 сантиметров. Состав фундамента просто великолепен: битые кирпичи, бетон из пеcка с высоким содержанием глины (не бетонного),гравия почти нет. Как оно все стоит на нем многие годы ума не приложу, и как теперь это усиливать тоже. По идее надо обкапывать старый фундамент с внешней стороны дом на половину ширины существующей ленты, подмоноличивать его на нормальную глубину, потом вскрывать пол изнутри дачи. обкапывать навстречу вторую половину и монолитить вторую часть фундамента изнутри навстречу. Если с внешней стороной все ясно и понятно, то вскрывать пол (и все половые покрытия) в даче совершенно не хотелось бы. У кого какие мнения существуют - возможно ли скажем усилить фундамент например частями только со стороны внешней стены: скажем выкапываем землю из под фундамента шириной 1 метр, заливаем, ждем промежуточного затвердевания бетона, затем следующий метр? Или еще какие либо варианты ?
    На фото видно фундамент под рубероидом чуть выше мини цоколь из керамического красного кирпича (качество фоток не очень). На первом фото очень хорошо видно как меняется толщина фундаментной ленты - просто писец какой то. Стены до сих пор не треснули внутри (снаружи пока сайдинг и обшивка доской-еще не снимал) - что удивительно при таком фундаменте, может потому что грунта сухие и пучинистость низкая.
    PS Снести все и построить новое не предлагать :)
  2. ramaz
    ramaz
    ramaz
    Курган
    Сходил посмотрел еще раз, постучал лопатой, молоткой. Все же лента под домом из более менее крепкого бетона, это под верандой мы его лопатой легко ломали. Те вводная чуть меняется - просто очень тонкая лента переменной толщины которая стоит на земле (даже до глины не сняли грунт не говоря уж про глубину промерзания (у нас 2 метра)
