Минимальное опирание деревянной балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Merlin333, 19.09.13.
  1. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Приветвтую всех!
    Имеем балку перекрытия 200*100мм
    С одной стороны есть место для опирания 20см (10см газоблок, затем 10см жб армопояс)
    С другой стороны есть место только 10см (газоблок) - остальное место занимает мауэрлат
    Хочу ложить балки на выравнивающий слой бетонного раствора
    Покритикуйте данные планы
    п. с. по расчету на смятие проходит вроде http://www.sovetporemontu.ru/item148.html
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Что критиковать ? балка -то выдержит, а блок треснет.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Так точно, балка выдержит, блок сомнется...ГСБ выдерживает 11 кг на кв. см. Пятно контакта балки с блоком = 100 кв. см, значит максимальная нагрузка на балку 1100 кг. Из этой величины нужно вычесть собственный вес балки ~50 кг. Итого 1050 кг.
  4. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    1. если укладывать на бетонный раствор, в который утопить армотурку - ситуацию ведь улучшит?
    2. 1100 - это нагрузка на балку или половина нагрузки?
    3. 1100 (за вычетом собственного веса) это предельное состояние, правильно ведь, тоесть в идеале до такого не доводить?
    п. с. хотя и ... порядка 12 балок, 12 тонн... должно хватить:) но надо считать
  5. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Сам отвечу на свой второй вопрос -
    Вес балки распределяется на обе опоры
    Нагрузка распределяется на опоры обратно-пропорционально расстоянию от этих опор
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Балка опирается на 2 опоры, одна (там где армпояс, в расчет не берем), вторая выдерживает 1050 кг. Учтите, что 1050 кг это в статике, если прыгнет три взрослых мужика (ну мало ли, танцы устроите), в импульсе вес и больше может быть...
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Согласно альбома технических решений STO NAAG 87313302.13330-001-2012.pdf (обобщенный опыт) и форума на аэроке с товарищем Грином, цементный раствор толщиной 3 см с двумя прутками арматуры 10-ки - это предельный минимум в данных условиях. Выпилите под мауэрлатом ниши под опору балок (насколько я понял, там под низом армпояс), это недолго. Будете спать спокойнее
  8. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Не выпилить под мауэрлатом нишу - там в немалом количестве перемычки оконные
    Я вод думаю, а что если в мауэрлате сделать 5см выпилы под балки?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Выложите чертежи, на словах не понять что у Вас за конструкция
  10. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    После беседы с проектировщиком по крыше, было принято решение балки опирать на всю стену, а не на 10см. газоблока как раньше
    Мауэрлат пойдет поверх балок (мауэрлатная доска)
    Вопрос закрыт:) всем спасибо
