1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
На кривом, косом и каменистом участке фундамент (51регион)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем krieg, 19.09.13.
  1. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Друзья, помощь Ваша необходима.
    Планирую строительство «стандартного» каркасника 6х8, на незаглубленной ленте (прямоугольник с перекладиной), в полтора этажа, с временным, еженедельным посещением, т. е. отопление периодическое. Раскопки сейчас, заливка летом.
    В связи с чем нарисовался ряд проблем, которые я самостоятельно решить, к сожалению, не в силах.
    Грунт как здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/217200/#post-6742143, довольно плотный, вручную копается в основном ломом.
    Источников воды нет, участок на возвышении, вся вода дождевая либо талая, колодец в метр-полтора полностью сохнет летом - июнь, июль.
    По длинной стороне планируемого фундамента разница высот примерно метр. К северной стороне идет уклон, в южной выступает скала.
    По периметру с каждой стороны основание фундамента проходит через гранитные валуны, от вполне подъемных, до таких, что одному с места не сдвинуть.
    С западной стороны фундамент проходит через валун неизвестного размера, выступающая часть где-то в один-полтора квадрата - кувалдой бью, даже вибрации нет.
    Возможности обойти преграды к сожалению нет, грунт одинаковый во всех направлениях.
    Я изначально планировал возвышение сровнять с нижней отметкой, как минимум на уровне фундамента, валуны не выкапывать, поставить на них, предварительно закрепив от скольжения, чтобы не ворошить грунт и исключить трамбовку. Но тогда нижняя часть фундамента окажется неровной и не удастся выполнить сплошное армирование нижней части. Плюс, не повылезают ли эти камешки? Получается какая-то фигня, местами фундамент будет заглублен, местами – нет, частично на скале, частично на камнях - не порядок.
    Соседний дом, метром выше – стоит на фундаменте из камня, метром ниже – лента частично на грунте, частично на валунах, и на скале. И то и другое без подвижек.
    Отсюда вопросы:
    0. незаглубленный ленточный, я сделал правильный выбор?
    1. Как быть с участком под фундамент, нужно ли выравнивать до одного уровня, при этом поднимать с одной стороны и опускать с другой, либо только опустить до минимального уровня с одной.
    2. Выкапывать ли валуны по периметру или ставить ленту на них, не выдавит ли со временем?(В принципе лежат они там не одну тысячу лет, источников воды нет, вся вода дождевая, летом сохнет, по весне участок на возвышении не затапливает никогда, однако за нижний край фундамента я бы не утверждал.)
    В общем, в голове полнейший сумбур, подскажите, как на таком участке лучше положить фундамент.
    Прикладываю рисунок, естественно не в масштабе и криво, прошу прощения.
    Также прикладываю климатическую характеристику из проекта строительства на похожей местности – Мурманская область, Мурманск, может кому-то пригодится.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Может валунов добавить и просто на них поставить, По высоте выровнять бетонными тумбочками, заанкерившись в валуны.
  3. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    В смысле, выровняться камнем до одного уровня, а затем положить фундамент?
    Но тогда получится различный вес у разных частей фундамента, не получится ли неравномерной усадки грунта?
    Или что-то вроде столбчатого фундамента, только опереть его на имеющиеся валуны? Мне точно не известна их форма и ориентация в пространстве, они могут быть как цельными, так и с трещинами, могут быть довольно неоднородны. Один например можно кувалдой разбить, а другой и отбойник берет с трудом.
    Первый вариант как-то надежнее, хоть и подороже, как считаете?
    Рыть такой грунт вручную - сущий ад. Надеюсь удастся ковш на недельке пригласить, и подровнять.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы бы фотки выложили хотяб...
  5. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Плохо видно: темно, серо, однообразно, вечерком попробую скинуть что имеется.
  6. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    С небольшим запозданием и после небольшой обработки вот прикладываю.
    Между углами перепад до 30см.
    Можно ли не выравнивая и без ступеней вылить ленту? При условии, что каждая грань по длине ровная, без изгибов.
    И можно ли немного подсыпать углы, сантиметров на 5-10? При этом на какой площади от фундамента это делать и каким материалом? Есть песок мелкий, ПГС, отсев, камень любых размеров и выбранный ранее грунт по сути ПГС.
  7. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Ну кстати ковш приходил в прошлом году :) И чуть не завалился, когда валун в Камаз грузил. участок немного подровнялся, вид приложен выше.
