Муки выбора, кирпичная печь с котлом или каминная топка с водяной рубахой...
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем RZ9HW, 19.09.13.
  1. RZ9HW
    RZ9HW
    RZ9HW
    Томск
    Доброго дня дорогие форумчане. Подходит зима, а до нее еще очень многое нужно сделать что бы заехать жить в дом. Счас стоит остро вопрос с отоплением. Посреди дома сделал фундамент под печь. Хочется кирпичной печи, что бы топить ее самому дровами, и что бы ее хватало на первый этаж 48м2 дом плюс 18м2 веранда и второй этаж около 24м2. высота первого этажа 2.8м, второй 2.2м.
    В идеале сложить печь чтобы она всеми стенами грела вокруг себя первый этаж, а стенами трубы грела второй этаж. Остается веранда. Туда прокинуть трубы и встроить котел в печь. Либо сделать поменьше печь, но сделать разводку от котла в ней по всему дому.
    Еще видел в продаже каминные топки, с водяными рубашками, типа Аквариус Термофор. Может такую встроить в кирпичную печь?
    Кирпич хочу потому что долго держит тепло, ну и хочется деревенского комфорта.
    Не пинайте сильно, форум читал, темы просматриваю, но остановиться не могу на чем либо, вот и создал отдельную тему.
    Да, дом каркасный, утепление по кругу 20см, так что за теплопотери я не переживаю. Делаю сам, тщательно.
    ссылка на дом: http://www.forumhouse.ru/threads/218267
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Лучше печь с котлом.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    А планировка позволяет, можете показать?
    Моя печь отапливает домик 6х8 с жилой мансардой. Изначально предусматривалось что в печь будет встроен котёл для водяного отопления мансарды.
    Для Вашего дома вполне подойдёт печь как у меня: http://www.forumhouse.ru/useralbums/4036/view
    Или чуть больше, 3,5х4,5 см. вложение.
    Эти топки скорее как вспомогательный элемент к основной системе.
  4. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Тоже интересует вариант чугунного камина с топка закрытой стекло, но с водяной рубахе для аккумулирования тепла в теплоаккумуляторе более 1000литров для теплого пола
  5. Костя11
    Костя11
    Костя11
    добрый день! У меня вопросик по поводу отопления мансардного этажа, хватает ли тепла? Дело в том что планирую дом бревенчатый 10х10 с мансардным этажом и конечно возник вопрос по отоплению, вот и думаю что делать, то ли котел ТТ с электрикой в паре, то ли русскую печь с лежаком, то ли подтопок. Русская печь -это хорошо, но места много занимает, если подтопок то как будет отапливаться второй этаж, от дымохода что ли? Есть мысль, что воздухом отапливать первый этаж, а на второй водяной контур завести, но как совместить подтопок с контуром. То есть затопил на первом и весь дом обогревается. Буду очень рад любой информации
  6. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дом в 200м2 одной печкой даже большой трудно отопить, тут без котла или печи-котла не обойтись. А Вам второй этаж обязательно зимой нужен? А то понастроят люди небоскребов, а сами на 2 й этаж и не заглядывают - лень (это я про себя:|:), хранят там инструменты, велосипеды, мебель и т. п., однако все равно упорно отапливают его.
  7. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Если хотите постоянно подкладывать дрова в печь-камин и отапливать при этом весь дом, то тогда берите тяжелые камины Keddy (Maxette, Minnete), которые с камнями теплоемкими в комплекте.
    Как по мне, камин (или печь-камин) нужен больше для созерцания или, на крайний случай, для вспомогательного источника тепла. Сейчас конечно актуальна автоматика (котлы, пеллеты), а камин - для души.
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Оказалось что тепла хватает и без встроенного котла. Сейчас в печь встроен только регистр для ГВС, благодаря чему, в доме всегда есть горячая вода.
    Для начала, неплохо бы взвесить все за и против печного отопления для такого относительно большого дома, ведь при площади застройки в 10х10м, отапливаемый объём получается около 400-500м3, что при среднегодовом расходе 0,1-0,15кг дров на куб объёма в сутки, и при длительности отопительного сезона в средней полосе около 200-220дней, потребует около 10-12 тонн! дров, которые надо будет купить, сложить и потом перенести в дом к печке.
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @RZ9HW, А если котел, типа " Студент Гидравлик " со стеклянной дверцей + ТА на 2000 литров ? А загородить его кАМИННОЙ ОБЛИЦОВКОЙ, или чем-угодно, если внешний вид не нравится .
  10. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Шура, а можно Ваше мнение - где лучше и почему - на место установки регистра а) над топкой б) за стенкой топки как у кузнецова
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Как я уже замечал ранее, это зависит от типа системы.
    Например: если требуется, в нетеплоёмком приборе, снять относительно большую удельную мощность с единицы площади теплообменника, при непрерывной топке углём, то его, теплообменник (котёл, регистр), можно разместить поближе к топливу (к углю), а если нужен теплоёмкий прибор периодического действия на дровах, то теплообменник нужно располагать компромисно, с учётом достижения максимальной эффективности сгорания топлива и максимальной эффективности теплопередачи во время и после окончания протопки.
    У Кузнецова, в котле КИК, теплообменник расположен не за "стенкой топки", а в топливнике-колпаке, и выполнен по второму (теплоёмкому) варианту, при этом, удельная мощность теплообменника относительно ниже, при относительно бОльшей эффективности прибора в целом.
    Единственное, я бы всё таки располагал теплообменник так, чтобы и излучение от углей попадало на него, т. е. для этого стенку топки можно сделать ниже а сам регистр сделать с изгибом в верхней части, которая бы располагалась над колосником.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Человек 2 года как не появляется на форуме
    Он уже всё себе построил...
    Вот интересно - что?
  13. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    А скажите пожалуйста что есть из себя теплонакопитель? я понимаю это большая емкость через которую проходит теплоноситель, получается к объему системы добавляется еще объем жидкости-теплоносителя в емкости? и если теплоаккумулятор на 1000литров то офигительная стоимость получается жидкости)
  14. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Вода в трубах нагревается в печи и попадает в ТА оттадет тепло через теплообменник №1 НЕ смешивая с водой в ТА
    СО берет так же тепло через теплоибменник №2 не смешиваясь с водой в ТА
  15. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    А можно ссылочку поподробней как изготовить или купить
