РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался на практике или знает по документам. Суть вопроса. Строю каменный дом. Газовая котельная в подвале. Межэтажные перекрытия по технологии ребристого перекрытия из монолитного ж/б. https://www.forumhouse.ru/threads/99017 Т. е. заливаются балки и тонкая плита по ним за один раз. Высота потолка должна быть не менее 2,5 метров. Так вот эти 2,5 м должны быть между полом и низом балки или полом и плитой перекрытия?
Знаю о 2-х точках зрения: 1. Техники БТИ измеряют полную высоту до верхней точки, в Вашем случае до монолитной плиты. 2. Проектировщики и приемка газовых сетей могут привязяться к минимальной высоте помещения, т. е. к нижней грани балок.
Та же ситуация. появилась какая нибудь информация по этой теме. И 2,5 это уже обязательно, где то читал что что какой то старый закон отменили новый толком ничего не говорит и вроде можно договорится о 2,2-2,3м, тем более если закрытая камера сгорания! 2. Как вводится газовая труба в цокольный этаж если прокладка газопровода воздушная? Труба вниз опускается и производится ввод, или же на высоте 1,8м ввод в дом потом проход через перекрытие в цоколь. Вроде как такое "блуждание" труб по дому запрещено. 3. Во 2 пункте я сам написал что нельзя, но спрошу может чего незнаю, сделать ввод газовой трубы в с одной стороны дома (с северной стены) а котельную расположить вдоль южной стены, т. е труба будет тянуться через некоторое расстояние (возможно через другое техническое помещение) Так можно? Почему хочу так, северная стена это задняя часть участка закрывается длинной стороной дома+гараж, и не портит эстетический вид. А котельную с юга хочу т. к ветра у нас с северо-запада преобладают, лучше если дым будет сдуваться от дома, а не наоборот.
Газовый проект вам будут чертить на основании планов БТИ. А БТИшники измеряют фактическую высоту помещения от пола до потолка, а не до балки. Кстати, высота помещения - это еще не самое главное. Главное, чтобы объем помещения, в котором располагается котел был не менее 15 кубометров.
В случае, если необходимо подвести трубу в цокольный этаж, то газ из-под земли выходит Г-образным цокольным вводом и идет вдоль цоколя до места ввода в дом, т. е. вводится непосредственно в цокольный этаж. Но учтите, что тогда счетчик и автоматика будет расположены тоже в цокольном этаже. По-поводу транзитной прокладки. Согласно СНиП 42-01-2002 п. 7.6. транзитная прокладка разрешается. Но газовики очень неохотно выполняют этот пункт. Могут возникнуть проблемы как с проектировщиками так и при сдаче в эксплуатацию
Спасибо! Практически тоже самое мне сказали в службе контроля газовиков - от чистого пола до максимальной отметки потолка над котлом (где может собираться газ в случае утечки). В этом месте, кстати, должна быть вытяжка - максимум 100 мм от потолка.
