1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Как мужик хочу построить дом сам (каркас) нужны советы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем FatalClaw, 19.09.13.
  1. FatalClaw
    FatalClaw
    FatalClaw
    Добрый вечер форумчане. Решил создать свою тему.
    Тема будет долгой. Но надеюсь с Вашими советами я доведу ее до конца. Обещаю всех держать в теме и делится своими успехами и неудачами.
    Хочу реализовать свою мечту - дом для своей семьи. Жена принимает посильное участие. Генерит идеи, желания и требования. Необходимо разумно подойти к этому чтобы оба были довольны. Теоритических строительных навыков не имею. да и практики в постройке не было. штудирую литературу, но очень боюсь что-либо упустить. помогите не кусать потом логти.
    Итак что имею на сейчас.
    1. Дом должен быть двухэтажный. Решено строить каркас (платформа).
    2. Дом для ПМЖ.
    3. Необходимо наличие эркера, парной, желательно второй свет в гостинной и камин в гостинной (ну мечта, что сказать).
    Покумекал с размерами и планировкой. Идеи не наши, но с изменениями под нас. Выкладываю на обозрение первый вариант первого этажа. Второй этаж не рисовал пока не устаканится с первым. но предполагается что он будет меньше на часть "веранда-котельная-парная-часть прихожей-веранда" и комнаты будут находитс одни над другими. прикинул примерную обвязку брус 200х200. под внутренние перекрытия 100х200. фундамент планирую свайный.
    Жду от вас конструктивной критики без ХолиВаров.
    Спасибо.
  2. FatalClaw
    FatalClaw
    FatalClaw
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Критиковать нечего. Это не проект.
  4. FatalClaw
    FatalClaw
    FatalClaw
    так у меня и не слово пра проект. учусь строить сам - прошу оградить от возможных ошибок.
    Если вы про тему, то я возможно действительно не туда сунулся - но мне кажется тема подходящая. если я не прав прошу перенести тему куда надо.
  5. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
    В вашей планировке ничего непонятно...
    как вам такой вариант:
  6. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
    А вот 2-ой этаж
  7. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    На вашем рисунке не понятно где какие проемы/двери. Гостиная проходная? Что за комната выше гостиной? Почему красная комната разделена на две части, это не целесообразно на мой взгляд. Планировка не понравилась вообще. Самый лучший вариант - найти типовой проект и изменить его под себя
  8. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
    Я смотрю на вашу планировку и не понимаю как вы собираетесь там жить?
    1. тамбур - 6 метров - нафига? это то помещение которое не выпускает тепло зимой - зачем оно таких размеров?
    2. далее прихожая - и- прихожая. та которая в середине имеет большую площадь - ну судя по функционалу никакая, т. к. вокруг будут одни двери и даже шкаф поставить будет некуда
    3. У вот представьте что вы собрались попариться - все сидят расслабляются в гостиной - а потом поскакали под лестницей мимо "грязной" прихожей в парилку...
    4. как вы будете попадать с парную и откуда будете ее топить? в помывочную и в с/у?
    5, размер гостинной 3х6 - вы думаете вам в ней будет удобно? и еше она получается вся темная т. к. окно будет только с меньшей стороны.
    6. как вы будете попадать на кухню?
    7, как будете попадать в комнату которая с эркером? не будет ли там мешаться лестница?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Может начать с площади дома и "набора помещений"?
    На сегодня - Down!
  10. FatalClaw
    FatalClaw
    FatalClaw
    Викуша спасибо. не наглядно сейчас нарисую и выложу точнее. гостинная большая там просто балки нарисованы. сейчас сделаю нормальный (в моем понимании :)) план помещений. и выложу. и поясню почему так сделал.
  11. FatalClaw
    FatalClaw
    FatalClaw
    Вот план первого этажа. размеры +- 15см рисовал в первой попавшейся онлайн рисовалке. в тамбуре будет небольшая кладовка где будет хранится часть хоз инвентаря и др. лабуда. в холле слева - что то типа шкафа дровницы хочу устроить для камина (который в гостинной планируется) и для печки в парной (та что рядом нарисована). В программе нет парной поэтому назвал ванной.
  12. FatalClaw
    FatalClaw
    FatalClaw
    Вот второй этаж. Над гостинной балкончик для того чтобы попасть в комнаты. то что изображено гостинной 13 квадратов то второй свет. ванная это ванная-туалет. хотел разделить но пока не получается может жилая комната будет частью туалета а остатки гардеробной - не решил пока. но вход должен быть со стороны балкончика
  13. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
    Ну вот теперь гораздо понятнее.
    Сейчас Гуру подтянутся.
    и все таки мне совсем не нравитья что парилка прям напротив выхода. и бегать надо через "грязную" прихожую.
  14. FatalClaw
    FatalClaw
    FatalClaw
    с Кухни бы не хотелось делать...
    а по другому мне никак не реализовать. да и в гостинную если выход из туалета смотреть будет тоже не очень. при такой планировке наверно лучший вариант.
    Может в ванную входить через кухню а туалет оставить в холл? вместо двери в ванную в холе шкафы поставить. но тогда надо как то кухню обыграть. сьест дверь полезный обьем. а изза того что выше балкон с несущей стеной есть - думается мне что пару балок вертикальных для усиления поставить надо. балки в свою очередь будут отделять зону готовки от зоны приема пищи.
  15. Parus_14
    Parus_14
      Помощник модератора
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Понятней, но от этого планировка лучше не стали ну ни как.
    В след за Викушей повторяюсь...
    И я тоже... сплошные двери и коридоры
    Ваш ответ читал... вот только бегать в холодную хозяйственную комнату за гладильной доской или еще чем, да еще делать это через грязную зону очень не удобно и превратиться эта комната в свалку... если хотите иметь такой закуток, то лучше не место в доме занимайте, а поставьте на участке бытовку.
    Это поддерживаю даже без комментариев.
    А эта чудесная помывочная -ванная вообще верх всего проекта... прямо так и представляю себе: моетесь Вы в ней и тут открывается вторая дверь... упс... "кажется опять забыл ее закрыть".
    Итог: проект ужасный
