1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как усилить стены каркасного дома?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Моржов, 18.09.13.
  1. Моржов
    Моржов
    Моржов
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. У меня полным ходом идёт строительство каркасного дома. Всё бы хорошо, приедешь на участок, душа радуется. Но вот недавно установили окна и кончилось счастье. Окна нормальные, но при закрывании окна шатается вся стена. И это при закрывании любого окна, а их всего девять. Причём закрываешь нормально, не хлопая со всей силы. У меня такое подозрение, что та же проблема будет и с межкомнатными дверями, которых пока к сожалению нет. Никто не подскажет, как нибудь можно усилить стены, чтобы они не шатались? Дом изнутри и снаружи обшит фибролитом, на всякий случай пару фоток. Никто не сталкивался с такой проблемой? С нетерпением жду ответа, уважаемые строители - профессионалы!
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если вы думаете что у "уважаемых строителей профессионалов " глаза рентген и телепатические способности к чтению мыслей - то сильно ошибаетесь.
    Нормально сделанный каркас, тем более с двусторонней обшивкой фибролитом шататься не будет по определению. При сильных хлопках какие то вибрации конечно будут по дереву передаваться, но уж точно не шатание всей стены.
    Хотите ответов - выкладывайте подробности, как каркас сделан, как плиты крепились и т. п.
    фото процесса.
  3. Моржов
    Моржов
    Моржов
    Каркас сделан из доски естественной влажности размером 50 на 150 мм, шаг 60 сантиметров. Завтра утром сниму на видео процесс открывания и закрывания окна. А фото каких процессов еще нужны? Каркас обычно сделан, по технологии, как мне объяснили строители.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    у меня по технологии тож сделан..но что бы стена качалась, надо кувалдой лупить..а у меня плитной обшивки нет и наверное не будет..а у вас от окна стена ходит..а если взять и раскачать, завалится нахрен.
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Моржов, фото каркаса есть?
  6. Моржов
    Моржов
    Моржов
    Фото каркаса нет к сожалению. Обшивка не плитная, это термопанели с клинкерной плиткой.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Надо фотки каркаса посмотреть.
    А что же мы Вам тогда посветуем? :faq:
  8. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Моржов, шататься ничего не должно, так что вам в любом случае придется решать проблему хирургическим путем, иначе просто не сможете сделать отделку - все потрескается и отвалится. Поэтому, вскрывайте обшивку с внутренней стороны вокруг окна, фотографируйте каркас и выкладывайте сюда. Плюс фото перегородок и план дома. Не понял в каком направлении шатаются стены? Если изнутри на ружу - это один вопрос. Тут от шатания должны держать перегородки (а есть ли на них укосины или обшивка) и потолок (обшит ли листовым материалом?). Если шатание вдоль стены - то это другой вопрос (укосины во внешних стенах? Фибралит к каркасу или через вентзазор?).
    Чем больше инфы и фото вы выложите, тем быстрее мы выявим косяк.
  9. Моржов
    Моржов
    Моржов
    Да, понятно, сегодня вечером сниму фибролит изнутри, сфоткаю и выложу здесь. Шатание вдоль стены наверное. Вентзазора нет, листы фибролита крепятся на каркас. Сейчас с утра до работы заснял видео. Посмотрите, может понятно будет как шатается. Небольшую вибрацию рамы окон дают. Но совсем небольшую, а когда хлопнешь створкой, даже батареи звенеть начинают.
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Моржов, Вы окно то полегче закрывайте)
  11. Моржов
    Моржов
    Моржов
    Закрывал мой тесть, я снимал. Если потихонечку закрывать, ничего не шатается. Хлопали конечно не изо всех сил, а применяя где - то средние усилия, если так можно выразиться.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Моржов, а вы просто возьмитесь рукой и попробуйте покачать стену, ну через открытое окно...качается или нет? качаться не должно точно..у меня вообще каркас тока стоит, ничего не качается.
  13. Анарам
    Анарам
      Помощник модератора
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    А стена как то связана с полом и потолком?
  14. Моржов
    Моржов
    Моржов
    Пробовал качать за боковые стороны около окна, немножко качается, если как следует упереться. Я не знаю как стена связана с полом и потолком, сегодня вечером буду разбирать изнутри.
  15. Анарам
    Анарам
      Помощник модератора
    Возможно, стойки, где окно, просто поставлены и связаны поперечными с другими стойками которые уже скреплены с плоскостями. Поставили, дерево подсохло, опирающаяся связь ушла
