Нагрузка на плиту, очень срочно посоветуйте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Esperanceee, 18.09.13.
  1. Esperanceee
    Esperanceee
    Esperanceee
    Здравствуйте!
    Надеюсь, что пишу в нужном разделе
    На даче строим гараж на плитном фундаменте - уже подошли к крыше но есть сомнения...
    По порядку:
    сделали плиту не заглубленную размер плиты 6х7 метров высота 20 см
    грунт глина, сняли дерн
    насыпали щебень примерно 10-15 см, вибратором утрамбовали, сверху пленка
    арматуру взяли 10 мм, связали сетку двойную (внизу и наверху) с ячейкой 20х20 см
    залили бетоном марки М200
    В настоящее время ведется кирпичная кладка из селикатного кирпича высотой 2,5 м
    кирпич скажем так бракованный - половинки от пазогребневых селикатных блоков для возведения перегородок
    таким образом кирпич кладется не стоя, как положено а лежа так, что толщина стены получается примерно 30 см...
    размер одного кирпича также примерно 25-30 см на 30 см и вес 10 кг
    на все строение примерно уходит 3000 штук таких кирпичиков
    ворота мы не делаем - просто широкий дверной проем 1,3 метра и 5 окон размером 45 см на 1 метр наверху
    есть задумка потом сверху поставить еще каркас - типа жилого домика, а в качестве пола (сейчас крыши) использовать пустотные плиты перекрытий...
    так как второй этаж еще пока в перспективе, а крышу уже сейчас надо делать, есть большие сомнения - выдержит ли такой фундамент такие нагрузки и сколько тонн вообще можно на него нагружать?
    Вот такая плита получилась
  2. Esperanceee
    Esperanceee
    Esperanceee
    Материал для строительства такой
    Получается такой гараж
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дёрн до глины сняли?
  4. Esperanceee
    Esperanceee
    Esperanceee
    Нет, не до глины
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда Вам следует опасатся неравномерных осадок.
  6. Esperanceee
    Esperanceee
    Esperanceee
    Так плиты положить можно или нет? Это еще порядка 8 тонн получается. Вопрос надо решить очень срочно! Хоть кто нибудь выскажите свое мнение пожалуйста!
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скока до глины не докопали?
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Треснет по весне, в материк не заглубились, пространственная жёсткость никакая
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Армопояс. Дренаж. Утеплите отмостку. Плиты в ваш
    ем случае-хорошо.
  10. Esperanceee
    Esperanceee
    Esperanceee
    Прошу прощения заьнеточность, глина идет на глубине ниже метра, выше суглинок иши супесь не знаю как правильно назвать, короче смесь песка с глиной...угв высокий...
    если положить плиты, то смущает нагрузка на края фундамента и совсем не нагруженная середина получается.
    если помещение разделить по полам такой же кирпичной стеной, нарузка будет равномернее распределяться?
    И по пространственной жесткости можно немного по подробнее, что имеется в виду?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Важно полностью ли Вы удалили землю, и осталась ли прослойка земли до глины/суглинка? Если её нет, то кладите плиты и не парьтесь, всё остальное неважно.
  12. Esperanceee
    Esperanceee
    Esperanceee
    Грунт сняли весь до супеси
    потом утрамбовали вибратором щебень
    а стена по середине не особо спасет, есть ли смысл ее делать для более равномерного распределения веса? а если потом на верху каркас делать под жилую часть -это сильно повлияет на нагрузку?
    И есть ли смысл сейчас на зиму утеплять внутри пол гаража и если утеплять, то чем?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Смысла нет,
    про нагрузку от каркаса-встаньте по центру плиты...потом поднимите одну ногу...нагрузка от каркаса (дополнительная) -будет в пересчете на площадь вашей плиты-ровно столько, сколько вы увеличили нагрузку встав на одну ногу.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это стоит сделать, потратьте денег на кнауф 25...хотя бы 5 см разложите по плите, весной используете для утепления пустоток.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обязательно, если глина/суглинок влажные и/или УГВ не глубже 4м, т. е. ели грунт пучинистый. Сено/солома/опилки/пенопласт/минвата...
