Сервер домашней автоматики на базе роутера
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем himch, 18.09.13.
  1. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Привет,
    после покупки нового Zuxel Keenetic Giga 2 и установки прошивки V1 возникла блестящая :) идея реализовать бюджетную систему домашней автоматики при помощи роутера.
    Основная идея - роутер умеет практически все, что должен уметь навороченный свободнопрограммируемый промконтроллер, стоит на порядок дешевле, да и вообще уже есть почти в каждом доме.
    У меня сейчас такая конфигурация:
    • Роутер;
    • USB модем 4G с белым фиксированным IP;
    • HDD 1Тб, подключенный к роутеру через USB;
    • УПС.
    Что имеем (полезного нам)?
    • Web-сервер с поддержкой CGI, PHP и т. п.;
    • База данных для фиксации логов событий, показаний датчиков и т. п.;
    • CMS система для легкой разработки и поддержки сайта системы домашней автоматики;
    • Дистанционное оповещение пользователя о событиях при помощи sms (через sim-карту модема), email, twitter и т. п. (через Интернет);
    • Управление системой при помощи sms (через sim-карту модема), web-интерфейса, email и т. п. (через Интернет), а так же локально через комп/ноут/планшет/телефон при помощи web-интерфейса;
    • Организация подсистемы видеонаблюдения с доступом через Интернет:
      • - при помощи дешевых usb web-камер, подключенных непосредственно к роутеру,
      • - при помощи ip камер;
    • FTP сервер для легкого доступа к своим файлам извне;
    • DLNA сервер для трансляции аудиовидеоконтента на домашние ТВ;
    • Торрент-клиент для закачки контента;
    • Хорошо документированная универсальная среда разработки своих приложений;
    • Автоматическая перезапуск модема при отключении от сети;
    • Автоматический перезапуск роутера при зависании;
    Чего не хватает?
    • Среды разработки как в промконтроллерах, с кучей готовых блоков/макросов, с режимом симуляции и отладки;
    • Платы цифровых выходов (Dout);
    • Платы аналоговых выходов (Aout);
    • Платы цифровых входов (Din);
    • Платы аналоговых входов (Ain);
    Естественно, среду разработки в функциональных блоках взять неоткуда :(.
    Платы расширения.
    Требования:
    • DIN rail;
    • LAN (Ethernet);
    • Web-интерфейс для настройки;
    • желательно CGI.
    Плату цифровых выходов (иными словами, реле) я уже заказал за 60 евро.
    LAN Relay board 8 каналов с управлением через протокол UDP.
    Сейчас в поисках плат Aout, Din, Ain.
    Буду благодарен за наводки.
    Кстати, почему CGI. У меня ip камеры посылают и принимают события CGI, было бы круто все сделать единообразно.
    Так же интересно поискать ИК датчики LAN PoE, и другие аналогичные девайсы LAN PoE или WiFi.
    Что скажете, годная идея?
  2. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    На аблоге есть тема про WonderBox. Там за основу взят TP-Link wr703n. Автор показывал свой модуль расширения на 16IO.
    Тоже хотел на роутер переехать, но требуется MONO, а для MIPS'ов его нет, да и ресурсов маловато.
  3. BOE
    BOE
    BOE
    Если кроме бюджетного контроллера с удобным интерфейсом для пользователей вы также предложите бюджетные актуаторы и датчики, которые будут работать с вашим бюджетным контроллером, желательно по традиционной проводке (т.е не требуется ремонта). После чего огласите получившийся ценник и характеристики системы для сравнения с уже существующими.
    А систем таких как грязи уже.
  4. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Датчики и актуаторы (кстати что имелось в виду? :faq:) константа же.
    А экономия на головном устройстве существенная да и интересно.
    Систем как грязи - поделитесь ссылками на софт и LAN платы ввода-вывода.
    UTP кстати считается традиционной проводкой? :)
  5. BOE
    BOE
    BOE
    Актуаторы = выключатели, диммеры, термостаты, драйверы rgb ...
    utp традиционная для локальной сети, а для света, например, пока нет.
    То что интересно это понятно, а вот про экономию на головном устройстве сомневаюсь. Так на старый бесплатный писюк можно поставить много разного софта в том числе бесплатного и будет совсем не хуже чем на роутере.
  6. shadowfire
    shadowfire
    shadowfire
    Самара
    День добрый, а затраты не скажите на все это дело?
  7. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Я уже говорил где то, что стоимость оборудования всего, если делать самому примерно 15 тыров на одну кнопку управления, когда кнопок больше 10 цена падает и не плохо. К примеру сейчас когда у меня все сделано и работает, то для расширения ставлю реле на выход ПЛС и дописываю прогу (в проге у меня уже 120 тэгов внутренних и внешних вместе). Стоимость реле 600 руб. Можно конечно и более дешевые найти.
  8. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Пока я потратил 60 евро на плату реле на 8 выходов, которая еще не пришла по почте (роутер и GSM модем я не считаю, ибо они уже были).
    Получается 350 рублей за реле, управляемое программно, либо через Интернет, либо через СМС (то, что здесь называют GSM розеткой :)). Это если не нужно подключать мощные нагрузки, тогда плюс стоимость контактора.
    Аналоговые выходы мне пока не нужны (диммировать свет точно не буду).
    По аналоговым и цифровым входам изучаю технологии ZigBee и Z-Wave, но цена там довольно большая за датчик, зато должно прекрасно сопрягаться с моим роутером.
  9. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Вам же сюда еще шкаф надо или ящик какой, терминалы провода соеденительные в шкафу и много всякой мелочи, если конечно делать по правилам, а не на соплях.
  10. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Спасибо за замечание, у меня уже стоит полупустой шкаф Призма Плюс Шнайдер Электрик высотой 1500 мм, думаю, в нем места хватит для устройств на din рейку. К шкафу у меня опущен кабельный лоток, так же кабельный лоток подвешен по периметру котельной. Это все я поставил в рамках системы электроснабжения. Соплей не будет.
  11. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Так тогда уже 60 евро не получется. Шкаф то тоже был куплен для системы, хотя и заранее. Я привел свою цену выше с полностью всем оборудованием.
  12. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Ну уж тогда и стены нужно посчитать)
    Упаковка упаковкой - она может быть разная. Кто-то прямо на стену привернет дин рейку да кабель-канал, кто-то купит ящик китайский за 2000, а кто-то ящик за 20000.
    Эффект то один.
  13. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Тут же спросили сколько стоит, я ответил. Если делать все по уму. А ящик (шкаф) это не упаковка, а часть системы. 1500 мм шкаф не 2000 стоит и это войдет в систему. Ведь еслы вы будете на стороне заказывать, они же все в шкафу привезут.
  14. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    Имхо итоговая стоимость стоимость состоит из:
    + актуаторы и датчики - слабо зависит от системы управления
    + установка и настройка - так как это хобби, можно пренебречь
    + система управления и платы ввода/вывода - основные затраты
    + шкаф и прочее - не зависит от системы управления
    на начальном этапе выглядит дешевле, а там, как говорится 'аппетит приходит во время еды'
    Посмотреть на существующие разработки типа Majordome или аблога, выбрать, установить, поиграться и поделиться впечатлениями. Вот и узнаем :victory:
  15. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Остался один не решенный вопрос - комнатные панели и их дизайн.
