Включение вентиляции при выключении света
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем dolarion, 18.09.13.
  1. dolarion
    dolarion
    dolarion
    Есть частный дом. Есть желание сделать принудительную вентиляцию в ванной, нужно сделать включение вентилятора при выключении света с отработкой 15 минут. как реализовать, это вообще реально?
    ЗЫ На крайний случай думал поставить прерыватель (ручной пуск) и вентилятор с таймером (уже лежит, ждет), но в леруа почемуто прерывателей нет, а заехать еще куда нибуть не успел)
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Здравствуйте.
    Как правило, вытяжной вентилятор в санузле подключают к выключателю света. Если так, то: пошел в туалет - включил свет - заработал вентиляторы - вышли - выключили свет - вентилятор выключился без таймера, потому что ток больше не подается.
    Как вариант, просто отдельный выключатель на вентилятор вы туалете (отдельную клавишу выключателя). Тогда вентилятор с таймером, по идее, должен сохранить свои функции: свет включается отдельно, вентилятор - отдельно, и выключается сам.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня через 15 минут после пользования ванной и без вентилятора вся влага уходит в вытяжку. Если вытяжка забита или отсутствует вообще (где то забит канал на выходе из дома) то вы вентилятором загоните влагу и запахи соседям, потом начнутся разборки. Вначале снимите решетки у себя и проверьте канал вытяжки, возможно он полностью забит, прочистите его и будет вам счастье и без вентилятора. У дочери на квартире при ремонте столкнулся с тем, что вытяжная решетка стоит, а дальше канал заканчивается в ванной под фалшпотолком и никуда не подключен. Ставь туда хоть три вентилятора, толку не будет, ведь воздуху некуда выходить.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  5. dolarion
    dolarion
    dolarion
    В итоге идеи не нашел. Поставил отдельный выключатель (звонковый), теперь при нажатии на клавишу отрабатывает заданное время (вентилятор покупал уже с таймером)
  6. Евгений hvac
    Евгений hvac
    Евгений hvac
    А зря не нашли! цена вопроса 200р! есть специальная "релюшка" продается в максидоме например, так вот, установив ее в цепь питания вентилятора получите массу достоинств. Алгоритм работы следующий; включение вентилятора происходит от выключателя освещения, а вот выключается он уже с задержкой 5-15 минут. Надеюсь, что кому-нибудь поможет...
  7. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Вариант, который хочу испытать у себя - вентилятор, вкл/выкл от реле влажности. Даже у нас возят такое (правда под заказ) а в столицах наверняка можно просто купить в магазинах.
  8. dolarion
    dolarion
    dolarion
    а что за релюшка, как наззывается, принцип работы, хоть какую-нибудь информацию дайте
  9. dolarion
    dolarion
    dolarion
    без проблем в леруа да оби любые варианты, главным образом украинские vents
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    реле времени
  11. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Ищите по словосочетанию "таймер задержки выключения", например ноотехника БЗТ-300-СУ или БЗТ-300-СУ-Ф. Смотрите в нете, сами разберетесь
