Инвертор+ЗУ для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем зафир, 18.09.13.
  1. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Добрый всем часик! Есть у меня гелевый акб. на 90 амп тяговый. Покупал для эл. мотора на лодку. Потом прикупил бензомотор и акб стоял без дела. На даче пока света нет. Обещают январь -март. Но это обещания. А жить надо. Купили мы инвектор на 300 вт. Есть зарядка Орион для авто ей и зарядили акб. подключили и телевизор заработал. Время которое он отработал без перерыва 7 часов и при этом инвектор не пищал. Телевизор 38 вт. ЖКД. Решил прикупить ещё один акб такой же чтоб увеличить работу в автономке. И вопрос у меня возник такой? Какое зарядное устройство надо купить для моих целей? Как я понял от этого зависит долговечность работы и жизни акб. И есть ли такие зарядки чтоб были с инвектороми в одной коробки? Если нет то что посоветуете по раздельности? Потребители будут только телевизор спутник и свет на 6-7 ламп (светодиодные) И одна лента 1-2 метра светодиодная на пульте. Это для крыльца. По приезду темновато как то. Еще есть куча вопросов. СПС за ранее. Да главное забыл. Физику учил плохо. Но провода соединить смогу. И плюс с минусом не перепутаю. С Ув.
  2. зафир
    зафир
    зафир
    Многофункциональный преобразователь HYBRID 12В 2кВт
    Вот вычитал в нете про эту штуку. Похоже она мне подойдет, или нет? Как я понял в этом агригате есть все зарядка и инвектор. Я понимаю так. гена питает этот прибор через него идет свет на дом и паралельно заряжает АКБ. А когда вырубаешь гену то эта штука переключит на питание от АКБ.
  3. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Есть гибридные инвертор+ЗУ аккумуляторов серии МАП. Посмотрите подходящее по мощности в инете. И прикиньте бюджет на то, что вы хотите.
    Самый бюджетный вариант: автомобильная зарядка из автомагазина+китайский инвертер.
    Правильный, но дорогой вариант: какой-нибудь МАП+генератор с автозапуском (если живете постоянно) или без автозапуска, но аккум не оставлять разряженным.
    За теорией по аккумуляторам есть целая ветка, но вкратце: чем чаще и сильнее разряжен аккумулятор-тем меньше он проживет.
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    К этому можно грубо добавить, если расход один то акки надо в 3-4 раза больше по емкости чем используетса, это для долготы их жизни.
    В зависимости от того как работают акки они могут прожить и 1 год и 10 лет если "повезет",:hello: так что по сути чем больше запас тем дольше они живут, до определеной степени конечно.
    В 10 раз больше даст тотже эфект примерно что и в 5 раз, но цена сами понимаете. :ogo:
  5. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    МАП, безусловно, подойдет, только HYBRID Вам вряд ли нужен. Гибридный преобразователь синхронизирует работу сети и альтернативных источников энергии, соответственно, и стоит дороже. Вам подойдет модель МАП Sin Pro 2кВт 12В.
