Декоративная штукатурка для печи?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Спонки, 18.09.13.
  1. Спонки
    Спонки
    Спонки
    Курган
    Здравствуйте! у нас в доме сделана плита со щитком. топим примерно 2 раза в неделю срезка+ уголь. печка находится в прихожей, задняя стена щитка в гостиной. хотелось бы отделать печку декоративной штукатуркой. подскажите- возможно ли это? или лучше чем-то другим? :faq:
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
  3. Спонки
    Спонки
    Спонки
    Курган
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Нет, если не старый кирпич с остатками старой сажи.
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Vova230, декоративки разные бывают, есть на парафиновой основе и такие точно поплывут. Печная штукатурка должна быть температуростойкая и главное - эластичная. Ну это если так, оштукатурить раз и не переделывать.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Импортной фасадной штукатурки типа СПС обычно вполне достаточно.
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Достаточно где, на гипсокартонном коробе конвекционного камина? :aga: Супер ГСМ, если бы было все так просто и достаточно обычной фасадной штукатурки, то не существовало бы такое широкое разнообразие специальных печных штукатурок. Тем более, что они в отличии от фасадных, очень дорогие. Может у вас в Домотехнике спецы штукатурят и обычными, танцуючи по нескольку дней вокруг камина (печи я так понимаю вы не строите?) пока слой высохнет, включая эти "пляски" потом в цену монтажных работ клиенту, а наши смотрю все больше предпочитают работать с правильными, печными. Не потому даже, что гарантия качества больше (хотя в том числе), и меньше шансов, что придется ехать к клиенту переделывать, а еще и потому, что оштукатуривание полное занимает всего один день (очень быстро сохнет), а не четыре как обычно..:hello:
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    МишаК, это не обычная фасадка. Это очень хорошая фасадка с большим диапазоном температур. И кирпичку ей в том числе отделывали - нормально все было. Вопрос в том, что есть технология ее нанесения. Которую надо соблюдать.
    И при отделке кирпича если ты не в курсе, проблема не в температуре) А в его постоянном "дышании" при нагреве остывании.
    Максетта к слову греется у нас в салоне в экстремальных режимах под 100 градусов местами. Вся штукатурка на месте.
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Как раз таки я в курсе, поэтому и пишу) Максетка из изоляционного! пумекса у тебя до 100гр разогревается? В каком месте:aga: Про "дышания" кирпича, если ты не заметил, указал выше - поэтому и должна быть штукатурка специальная, печная, а она для этого эластичная. Не задумывался, что фасады так "не дышат" как кирпичная печь?) Я так понимаю, поверхности даже не грунтуете?) Или по 6 часов ждете возле камина по технологии, пока слой высохнет под обычную штукатурку?) Мало того, я даже почему то большен чем уверен, что ваши монтажники даже не штукатурят камины, так как для них терять столько времени выезжая на объект, чтобы слой грунта положить - убийственно не выгодно. По крайней мере наши до недавнего времени крайне не соглашались, на штукатурные работы, пока не появились профессиональные печные штукатурки. Счас без проблем, под ключ)
  10. Спонки
    Спонки
    Спонки
    Курган
    А как эти спец. штукатурки называются?
  11. Спонки
    Спонки
    Спонки
    Курган
    а как эти спец. штукатурки называются?
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Да в принципе, печные, так и называются. Сейчас их столько видов, что потеряться можно) http://dymohod.by/products/furnace-mixture Температуростойкость 150-200гр, от белых разной фактуры, до температуростойкой декоративки с помощью которой можно сделать все, что угодно.
