Вопрос: на сколько процентов расширяется вода при нагреве?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ВМГ, 18.09.13.
  1. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Читаю про объём расширительного бака в 10% теплоносителя. Неужели вода расширяется на 10 процентов?
    У меня ТА два куба. Неужели ставить бочку 200 литров расширительный бак? Блин, куда я его воткну!
  2. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
  3. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Вот
    " В резервуаре находится ровно 1000 см3 воды с температурой +4 °C. При нагревании воды некоторое количество выльется из резервуара в мерную емкость. Если нагреть воду до 90 °C, в мерную емкость выльется ровно 35,95 см3, что соответствует 34,7 г. Вода также расширяется при ее охлаждении ниже +4 °C."
    Так откуда 10%?.
  4. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    У меня открытая система. ТА в подвале, РБ наверху. В ТА нет теплообменника. В котле, ТА и системе один теплоноситель.
  5. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    ВМГ, С точки зрения науки получается 3,6 %, остальное "запас" (который ни есть ни пить не просит и карман не тянет :)])
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    ВМГ, однажды прочитал когда-то. Вода расширяется на 0,3 % на каждые 10 градусов нагрева. РБ (закрытого типа), обычно считают на 5 % умники, и на 10 % умные. Вдруг Вы ошиблись с расчетами СО или потом через 5 лет туда антифриз зальют. Просто берут запас. :hello:
  7. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Столитровая бочка поаккуратнее 200-литровой. :).
  8. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Вот и думаю, в умники записаться, или в умные... :)
  9. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Должно Вам хватить 100 литровой, перелив сделайте на всякий...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    ВМГ, Вам проще, у Вас РБ открытый, опять таки насколько понял, ТА тоже. ;)
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Грубо считайте, что вода расширяется на 5%. Это будет минимальная емкость для открытого расширительного бака.
    Для закрытого же РБ (мембранного), нужно брать РБ как минимум 10% от всей емкости системы, потому, что эффективная емкость экспанзомата не может быть более 50% от номинальной емкости мембранного бака (меньше при неправильной настройке давления воздуха - может быть).
    П. С. Это для воды в качестве теплоносителя. При использовании антифриза, РБ нужно брать намного бОльше, чем 10%. А конкретно, зависит от типа антифриза, и нужно смотреть по таблице коэффициент его температурного расширения.
  12. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    ТА связан с атмосферой через расширительный бак. Как и вся система. По местной терминологии, наверно, "открытый". А так, бак герметичный, конечно.
  13. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Не понял, мы о закрытом РБ, ведем речь?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    ВМГ, ну Вам же сказали, оптимал 5% считайте. Дальше по ходу, сами разберетесь хватает или нет. :hello:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Мне казалось что воде по фиг где расширяться. :)
