"Проект. Автоматический угольный котел "BLAGO"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем blago, 18.09.13.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Нет, дробление, перед подачей в топку.
    Мы полностью изменили конструкцию барабана.
    Вероятнее всего лучше горит уголь средне дробленный. Но это к спецам по углю и углеавтоматам: Шунину, Vin, Холмову.
  2. Alexavn
    Alexavn
    Alexavn
    Харьков
    что за странная задача?
    птичий помет нужно гранулировать и вывозить на поля, а не сжигать...
    ну, на крайний случай, предварительно пропускать через биогазовую установку, затем центрифугировать и в двух фазах все так же на поля...
    Хотя выжать биогаз из птичьего помета задача гораздо тяжелее, чем просто гранулировать.
  3. Alexavn
    Alexavn
    Alexavn
    Харьков
    нет конечно!
    чем больше площадь контакта с кислородом - тем лучше идет процесс горения.
    но, с другой стороны, чем мельче кусочки, тем плотнее они прилегают друг к другу и тем сложнее продуть их равномерным потоком воздуха. так что палка о двух конечностях.
  4. blago
    blago
    blago
    Казалось бы да, птичий помет, хорошее удобрение в разумных количествах. Но если его в избытке и к примеру, каждый день по 40 тонн, как уверяет один ген. директор крупной в Казахстане птицефабрики.
    Что тогда делать. Не лучше ли его сжигать и, получая синтез-газ, вырабатывать электрическую энергию.
    Задача сложная, но решаемая.
  5. Alexavn
    Alexavn
    Alexavn
    Харьков
    Синтез-газ нужно получать не сжиганием, а термолизом, без доступа воздуха!
    и, коль такая задача, то нужна не сушилка, а серия центрифуг, дающая на выходе 45% влажности пульпы, а потом шнековый сепаратор, дающий искомые 25-30% влажности.
    - это при батарейном содержании птицы и скребковом или гидросмывном удалении помета.
    при подстилочном содержании - аэрационное компостирование и прессование получаемого биоудобрения в гранулы - птицефабрика на реализации гранулированного компоста заработает плюс 5-10% рентабельности.
  6. blago
    blago
    blago
    При сжигании помета можно создать условия когда процесс образования СО2 будет обратимым... в СО, к примеру, при схеме обращенного процесса газификации.
    Проблема утилизации птичьего помета возникает чаще всего при батарейном содержании птицы.
  7. Alexavn
    Alexavn
    Alexavn
    Харьков
    Можно,
    но это создает дополнительные проблемы,
    которые, потом, так же придется как то решать/обходить,
    создавая, тем самым, еще серию проблемок помельче.
    да и с экологами вы, при открытом процессе, не помиритесь никогда
    а при термолизе процесс закрытый, ни запахов, ни диоксинов в атмосфере нет.
    Но все это от лукавого,
    ибо от разумного = грануляция и плюс в рентабельность...
