"Проект. Автоматический угольный котел "BLAGO"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем blago, 18.09.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чего сказать... Попробуйте...
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Наверное начну с питателя.
    Вот рисунок питателя и его разрез. Я на радиальной поверхности установил несколько пластин по вектору вращения. Так они дольше прослужат. Эти пластины проталкивают уголь в середину. А там они гребенкой подымаются вверх.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Питатель естественно появляется своими пластинами в топке? Как защитить эти пластины от высокой температуры?
    Зачем много пластин? Не лучше ли сделать огибающую, придти к шнеку?
  4. blago
    blago
    blago
    Ядро горения можно поднять, к примеру на 150 - 200мм. от края пластины. Все зависит от того, на каком уровне расположены отверстия для подачи первичного воздуха и как высоко может протолкнуть барабан куски угля. Кроме того, т. к. здесь осуществляется принцип верхнего послойного горения, то вся тепловая энергия при сжигании угля устремляется вверх.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Как-то не понятно. Уголь подается сбоку из бункера, идет вверх на 200мм или больше, там горит у стенок (где ПВ подается), потом ныряет вниз на 200мм и проскакивает в виде золы через гребенку. Как-то витиевато получается. Что за силы это заставляют делать?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вот это вы врезали!
  7. blago
    blago
    blago
    Вот это корпус. В нем ответственная деталь, отбортовка (поз.1) Она препятствует кускам угля спадать в зольный ящик.
  8. blago
    blago
    blago
    Стараюсь. Ведь я, как и Вы, не от мира сего. Об нас ломают колья, но мы двужильные... стоим, как каменные идолы:)
    На досуге почитайте спокойно, без эмоций и думаю разберетесь.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Думаю, что данный агрегат не получится сделать на практике. С такой подачей топлива нужен будет очень сильный привод. С расчетом на попутное дробление камней. Зазоры то не ахти. Стропувности горения тут не наблюдаю. А вот карборобот с поднятым углом колосников - да.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А что тут эмоционально? :)
    Разобрался вроде. Если бы подавалась глина, а не уголь, то шнек мог бы придавить её к стенкам сверху, а потом следующая порция сместила её в центр и она бы могла упасть через прорезь в языке. Но уголь. :faq: Хотя, попробуйте, возможно я слишком привередлив...
  11. blago
    blago
    blago
    Вот это реактор, сборочный узел. Устанавливается он на корпус.
  12. blago
    blago
    blago
    Не понял, зачем камни дробить. Их снимают, откидывая гребенку.
    Ведь гребенка установлена на дверце и она откидывается.
    Не такой уж сильный привод. Достаточно эл/двигателя 1,1 квт с передаточным отношением 1:110.
    Я же ИТР и все предварительно подсчитал. Кроме того этот котел, рассчитан на большие мощности.
    От Стропува отличается, да согласен, но в лучшую сторону.
  13. blago
    blago
    blago
    Не зря же я установил пластины на барабане питателя по вектору движения питателя., чтобы создать максимальное сцепление кусков угля друг с другом.
  14. blago
    blago
    blago
    Вот это дверца, куда вставляется пелетная горелка
    Следовательно, можно топить и пеллетами, а также дровами - сняли пеллетную горелку и набросали дров.
    Правда топочная камера для дров маленькая, Разве что для розжига угля.
  15. blago
    blago
    blago
    А это гребенка. Из рисунка видно как собраны пластины. Пластины съемные, из высокопрочной стали.
