"Проект. Автоматический угольный котел "BLAGO"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем blago, 18.09.13.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Уважаемый котлостроители. Я уважаю ваше мнение и зачастую прислушиваюсь к ним. Мне очень нравятся разработки по модульным котельным "Терморобот". Была задумка создать такой же автоматический котел на угле и пеллетах. И вроде бы эта задумка реализовалась. Правда реализовалась она только в разработках и подготовленной техдокументации. Так что выношу всю информацию на форум. И если есть у кого-то желание реализовать в металле данный проект, реализуйте.
    Итак суть данной разработки.
    Данная разработка автоматического угольного котла в корне меняет представление о традиционно-принятых принципах котлостроения.
    Как у нас принято использовать расчески для укладывания волос и к примеру, для сбора брусники, клюквы, так и здесь используется принцип разделения каменного угля от золы "гребенкой". Уголь подымается по барабану и попадает на гребенку. Гребенка отделяет уголь от золы. Зола спадает в объемный ящик, а уголь подымается вверх, где сгорает в потоке первичного воздуха, а не догоревшие горючие газы сжигаются в потоке вторичного воздуха. Установлена также пеллетная горелка в дверце. Топочная камера и камера дожига горючих газов вынесены за пределы вращения барабана. Предполагаю, что если и будет образовываться корж, то в процессе перемещения массы с углем он будет разрываться. А зола и камушки будут опускаться в слое каменного угля.
  2. shunin
    shunin
    shunin
    Тема интересная, но картинки нечитабельны. Выложите в нормальном размере.
  3. blago
    blago
    blago
    Хорошо. Подготовлю и выложу в течении 2 часов.
  4. blago
    blago
    blago
    Извините, буду выкладывать постепенно, по мере готовности. Что-то компьютер не стал тянуть.
    Вот этот рисунок котла в сборе. Котел состоит из реакционной части, теплообменника, и зольного ящика на колесиках.
    Дальше буду объяснять, как устроена реакционная часть котла.
  5. stefi
    stefi
    stefi
  6. blago
    blago
    blago
    Значит реакционная часть котла. Она состоит из корпуса реактора, питателя, дверцы (в него вставляется пеллетная горелка, гребенки, бункера, вентилятора, мотор-редуктора, пеллетной горелки, регулятора потока вторичного воздуха.
    Нет резона останавливаться на раме. Она проста в изготовлении и выполнена из профильной трубы.
    Корпус, это другое дело. Итак, корпус.
    Да, еще разрезик в сечении сделаю.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Пока нет картинок по-крупнее, слегка покритикуем...
    Возможно у вас просто не было опыта эксплуатации угольного котла. Гребенкой золу от угля отделить не получится. Это как пытаться чайной ложкой достать лишний сахар из стакана, чем интенсивнее пытаешься собрать сахар, тем быстрее он растворится.
  8. blago
    blago
    blago
    Наверное, если куски угля, движущиеся по радиальной поверхности барабана будут выдавливать куски угля, располагающиеся в топочной камере, всегда в любом случае мелочь просыплется вниз.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Какая мелочь и зачем её сепарировать?
  10. blago
    blago
    blago
    Мелочь, это зола, камни и пр.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Проблема в том, что если достигается факельное горение, температура в ядре горения получается весьма высока. Настолько, что зольный остаток плавится и кипит. В результате зола (шлак) приобретает вид керамзитных, пемзовых образований. И они зачастую больше, чем используемый уголь.
  12. blago
    blago
    blago
    Прилагаю рисунки в разрезе реакционной части котла.
    Гребенки откидные. Это сделано для того, чтобы если попадутся камни, можно было бы из изьять.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Есть более простые схемы? Как я понял, вы пытаетесь избавиться от золы через щели питателя?
  14. blago
    blago
    blago
    Я знаю, что пороговый барьер, при котором образуются пемзовые образования, более 1100 градусов. Они зачастую образуются в шахтных котлах, с не охлаждаемыми колосниковыми решетками. При этом ядро горения неподвижно. Здесь же постоянно происходит перемешивание топлива и принцип горения в нем с верхним слоем. Как в Стропува.
  15. blago
    blago
    blago
    Нет, здесь по другому. Питатель, это барабан, в котором пластины проталкивают уголь в середину, а зола выходит между пластинами гребенки и опускается в объемный зольный ящик.
