Пожалуйста, помогите. Расходящиеся стены
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Andreyzel, 18.09.13.
  1. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Всем добрый день!
    Перечитал все темы про косяки со стропильной системой, но что делать так и не решил.
    В 2007 году построен дом из газобетона Хебель марки 500 толщиной 375mm. Стропильная система и сам дом собраны с ошибками. Нет вообще армопояса, стропила были тонкие, 50х200мм. В 2010-2011 после сильных снегопадов стены на втором этаже под мауэрлатом разошлись на 5см.
    Поддомкрачена стропильная система, укреплены стропила дополнительной доской 50х200 мм (см схему), добавлены две коньковые балки, опертые на фронтоны и центральную стену.
    Две следующие зимы вроде все ок. Только нитивидные трещины в углах с внутренней стороны по шпаклевке. Сверху 70-80 сантиметров. И треснули дополнительные стропила от коньковых балок (зареза) до места соединения двух стропил (см фото, трещина 50см). То есть стены все еще живые, дышащие... Стропила врезаны в коньковые неправильно, слишком глубоко, больше чем на 50% ширины...
    Все это не дает покоя. Уже живу в доме полгода, все отделано. Армопояс уже не добавить, если правильно понимаю (может с внешней стороны?).
    Пожалуйста, подскажите, как еще дополнительно укрепить/добавить жесткости стропильной системе, чтобы исключить горизонтальные воздействия на стены?
    Схему с пояснениями и фото прилагаю. Фото двумя порциями.
    Спасибо!
  2. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Еще фотки:
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если судить по первому фото (стропильная схема), то она в зародыше была неживучая, а Вы усиливали верхнюю ее част, в то время, как нужно усиливать ту часть стропил, что идет ниже затяжки, а точнее нижнюю 1/3 высоты стропильной ситемы.
    Скол дополнительных стропил - это следствие перевода безраспорной системы в распорную, за счет устройста "зуба" или упора, который как раз и хочет отколоться. Не мешайте ему, а лучше сами срежте эти участки, упирающиеся в прогон.
    Выход "малой кровью" только один - ставте еще прогоны (у Вас это коньковая балка) под стропила ниже (красным) или прямо над (голубым) затяжкой (потолочной балки). См. картинку.
    Даже если они будут видны в интерьере, это дешевле чем восстанавливать стены.
  4. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Aqualand, большое спасибо,
    поставив коньковые, предполагал уменьшить нагрузку на мауэрлат...:faq:. Пожалуйста, подскажите, прогоны какого сечения и как их связать со стропилами? Вырез делать в балке или в стропиле, или и там и там? И как закрепить? Коньковые, кстати, несмотря на сечение 150х300 с фанерой по бокам, прогибаются...Иначе бы верхние части дополнительных стропил не потрескались бы...
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как я понял из фото - подкосы коньковых балок опираются на потолочные балки? Если да, то что удивляться их прогибу, если их длина, возможно, запредельная, а промежуточных опор нет...
    Для нормального опирания стропил, в данном случае, запил нужно делать в них, а не в прогоне. И без "зуба".
    Что-либо сказать по сечениям не могу, т. к. схема (фото 1) практически нечитаема + нет размеров пролета и углов ската (или просто не видно на чертеже, да и габариты самого дома неизвестны...
  6. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Aqualand, прошу прощения за чертеж, после института работал не специальности, так сказать...:)Размер дома снаружи 10х11м. Длина коньковых 11м, то есть коньковая состоит из двух балок длиной 5 и 6 метров. Опираются на фронтоны и центральную стену, которую специально поднял кирпичом (схема маленькая внизу). Подкосы (если не путаю понятия это подстропильные ноги) никак не касаются коньковых балок. То есть коньковые сами по себе и на них опираются только стропила.
    Правильно ли я понимаю, что цель рекомендуемого доп прогона - увеличить жесткость, то есть "несгибаемость" стропил? Если да, можно ли этого добиться, увеличивая сечение стропил, насколько это возможно? Например установив дополнительные доски на стропила снизу от места установки доп балки (голубого цвета в Вашем чертеже) до подкоса (подстропильной ноги)?
  7. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Уважаемые специалисты, если знаете, как помочь моей беде, пожалуйста, поделитесь.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала чертёж с размерами и сечениями.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот и я о том же...
    Поздно пить Боржоми...если отделка сделана.
    По поводу "досточки снизу": почитайте отсюда и до результата - для вас это уже не выход.
  10. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Спасибо! Чертеж организую вечером. Ссылка "отсюда" не открывается.
  11. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Исходный проект и вид после моего ремонта (добавлены коньковые прогоны, усилены стропила) здесь:
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "отсюда" - это https://www.forumhouse.ru/threads/175897/page-5
    и еще вопрос: почему такие темные доски? это обработка или потемнели без вентиляции?
    P. S. Задался расчетом:
    - первая картинка - это проектное решение...красным показана деформация стропил.
    - вторая - с доп. прогонами ниже затяжки - картинка без красного цвета!
    - третья - то же самое, но прогоны выше затяжки - красного нет!
    Вывод:
    - проектировщика ф топку...
    - установить доп прогоны по схеме 2 или 3.
    - убрать "зубы" на стропилах.
    - предложенному можно верить,... а можно и нет! :um:
    Вот, как то так...:son:
  13. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Aqualand, спасибо за расчет и Ваше мнение. Прошу прощения, не очень понял "верхний пояс" и "нижний пояс" сечением 50х200 относятся к моим будующим прогонам? Тогда что такое "диаг" 50х100 и "многослойная ферма"? Если нет, то какого сечения ставить прогоны? Сечение моих стропил сейчас 100х200мм. Пожалуйста, уточните, учтено ли это в расчете?
    Коричневый цвет - это пинотекс классик цвет палисандр...:)] Единственная радость в стропильной так сказать системе...:mad:
  14. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Почти профи, чертежи с размерами выложил. Пожалуйста, поделитесь своми соображениями, что лучше предпринять в моей ситуации, устанавливать доп прогоны (какого сечения), наращивать стропила, делать внешний армопояс? Или еще что либо? Спасибо.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А что между стенами опорными опор нету?
