1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Окно/дверь в пол
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Viperia, 18.09.13.
  1. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Окно/дверь в пол
    Друзья, посоветуйте, как лучше установить окно/дверь? Суть: каркасная летняя кухня с открытой террасой. На террасе планирую наплавить техноэласт и сделать по периметру перила. При этом лицевая часть кухни, выходящая на террасу, будет застеклена. Имею 2 проема ширной 205 см и высотой 255 см. Интересует узел сопряжения профиля и пола. Как бы не затекало ничего того, что будет лежать на террасе.
    Сейчас сделан каркас стен, нижняя обвязка лицевой стены пока присутствует. Ее думаю убрать, чтобы за счет профиля не образовалось большого порога. Далее либо под профиль положить ОСП 9 мм, дабы задрать его чуть и завести наплавляйку на ОСП.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пол на веранде будет выше чем чем в доме ? Можно и полом прямо на раму зайти .
  3. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Сейчас черновой пол общий. На фото черным это терраса. Вас не понял.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Прошлый год две двери переделал, а изначально порогом на сквозную плитку поставили.
  5. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    SergeyPol, спасибо за чертеж, правда мне тут не все понятно.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Основное - разделение улицы и помещения и опора порога.
  7. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    SergeyPol, то есть рама не может стоять на полу, нужно под нее что-то положить, и наплавляйку на террасе завести на эту подставку? В чертеже четко дверь по краю стены и там нет террасы как у меня.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы можете схематично отобразить что хотите, я вообще не понимаю .
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    терраса и дом два разных сооружения и соединять нельзя. Почему по краю стены? она не показана, это узел с порогом и похоже на крыльцо. Между террасой и фасадом зазор.
  10. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Gagsuv, на первом фото отчетливо виден каркас стены и большие проемы 205*250 мм. В приложенном файле вид спереди и сверху.
    SergeyPol, ну не делать же мне для террасы отдельный фундамент и обвязку… Стандартная платформа и есть.
  11. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    То есть по сути мне нужен стандартный узел установки остекления в подобной зоне.
