1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вагонка-штиль?Переплачивать или нет?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем МАКС001, 18.09.13.
  1. МАКС001
    МАКС001
    МАКС001
    Всем форумчанам бодрого времени суток!
    Прошу вашей помощи и квалифицированного, или основанного на личном опыте, совета...
    Вкратце о сути проблемы. Задумал обшить мансарду (наклонные стены) вагонкой-180 квадратных метров, а вертикальные стены обложить плиткой под кирпич-старый камень (ещё 70 квадратов).Понимаю,что дизайн не самый оригинальный, но проблема не в этом.
    Из вагонки рассматриваю лиственницу-дуб конфигурации "штиль",сорт "экстра" или "прима". Удовольствие не самое дешёвое,увы.В дальнейшем, вагонку планирую красить в светлые-белые оттенки...В связи с этим и возникла дилемма-стоит ли переплачивать за материал и сортность, коли всё это будет благополучно закрашено, пусть и не наглухо? Или можно обойтись банальной сосной высокого качества?
    Буду признателен за советы, а за аргументы с фото-вдвойне...
    Если есть мысли, где прикупить нужный материал в Подмосковье по вменяемым ценам-тоже респект...
  2. МАКС001
    МАКС001
    МАКС001
    Сформулирую вопрос иначе-кто-нибудь красил вагонку штиль из сосны и лиственницы в белые-светлые тона? Ощущается ли разница или не принципиально?
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    При покраске лиственницы и дуба желательно использовать специальные грунты, препятствующие выходу смолы в первом случае и дубильных веществ во втором. Лиственница имеет более красивый рисунок при распиле, чем сосна. При одинаковом лакокрасочном покрытии срок эксплуатации будет одинаков, т. к. он будет определятся долговечностью самого покрытия. Также лиственница более "красная" на цвет, поэтому при выборе цвета всегда желательно делать пробный выкрас. Вот фото, где лиственница использовалась для подшивной доски (обратите внимание, как "гуляет" цвет на разных досках лиственницы), стены из сосны
  4. МАКС001
    МАКС001
    МАКС001
    Cмотрится красиво...но у меня планы красить типа тиккурилой для панелей, оттенок "береста"...вагонка становится практически белой и рисунок дерева просвечивает не слишком сильно...будет ли в этом случае видна разница между сосной и лиственницей?
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вагонка штиль сосна на потолке.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Вы говорите про наружную или внутреннюю отделку?
    Снаружи я Вам из эстетических соображений не рекомендую использовать полупрозрачные белесые оттенки на хвойных породах. Так как из них практически всегда происходит постепенный выход смолы в большей или меньшей степени. Что может приводить к появлению желтых пятен в области расположения сучков (в большей степени) или на пласти доски (в меньшей степени). Смотри фото
    Если подобные разводы Вас не смущают, то смело красьте, на долговечность они особо не влияют.
    Лиственница для "понта" будет хороша, а как я уже говорил, долговечность будет определяться используемым покрытием
    Внутри процесс выхода смолы значительно медленнее, но также может наблюдаться
  8. МАКС001
    МАКС001
    МАКС001
    Использовать вагонку-штиль из лиственницы или сосны планирую в мансардном отапливаемом этаже. Так что, видимо, проблема долговечности не актуальна не сильно...То,что лиственница-"понты от лукавого",в душе понимаю, но червь сомнения гложет-вдруг разница, даже между закрашенной лиственницей и сосной-колоссальна? Кстати, обшивая в парилке в бане стены, выбирал между осиной-ольхой и липой. Остановился на более дорогой ольхе. Но ольху от осины-липы по виду можно отличить сразу, хотя и покрыл её только бесцветной пропиткой для саун.
