Чем шпаклевать цементно песчаную штукатурку?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Allwood, 18.09.13.
  1. Allwood
    Allwood
    Allwood
    Оштукатурил комнату в деревенском доме ЦПС по кирпичным стенам. Теперь планирую грунтовать, шпаклевать и красить. Чем грунтовать? Чем шпаклевать (желательно сухая смесь)? чем красить из акриловых красок?
  2. Allwood
    Allwood
    Allwood
    Кроме того, одну стену сделал по шубу и хочу ее так оставить, только сделать белой. Могу ее загрунтовать и сделать набрызг распылителем жидкий РОТБАНД а затем покрасить тоже распылителем?
  3. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Грунтовка Плитонит например. Шпаклевать 2 раза Ветонитом лр. И красить 2 раза лучше Тиккурилой.
    Если уже сделали шубу, зачем еще ротбант?
    А если хотите чтобы очень красиво было, то на ветонит нужно еще 2 слоя латексной шпаклевки
  4. Allwood
    Allwood
    Allwood
    Спасибо за советы! Если можно то еще будут вопросы:
    - Грунтовку и шпаклевку по штукатурке через какое время можно делать? После полного высыхания?
    - По чему по шубе ротбант? У Меня хороший компрессор и пистолет для штукатурных работ. Пробовал ротбантом наносить на стену, получается красивый набрызг. Если его сделать по цементной шубе, то это сгладит острые кромки крупного песка, а заодно сделает светлой шубу, которую будет легче красить в белый цвет. Интересует, как ротбант будет держаться на цементной шубе и тоже, когда его можно наносить ? После полной сушки шубы?
    - Латексная шпаклевка каких марок лучше?
  5. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего слоя.
    Ротбанд будет держаться.
    Латексная шпаклевка и отечественная неплохая, кажется Текс делает
  6. Allwood
    Allwood
    Allwood
    Шпаклевка Текс
  7. Allwood
    Allwood
    Allwood
    Шпаклеванную поверхность грунтовал и покрасил акриловой краской. Для второго слоя краски нужно грунтовать покрашенное или красить по краске, без грунтовки?
  8. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Красить по краске
  9. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    Цементно-песчаную штукатурку первые 2-3 слоя шпатлюю ротбандом. Перед этим стену смачиваю водой, никакой грунтовки не надо, ротбанд к влажной стене хорошо присасывается. На финиш ветонит лр
  10. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    К чему такие траты. Достаточно 2 слоя ветонита
  11. Allwood
    Allwood
    Allwood
    Очередные вопросы к мастерам. Стройка у Меня медленно но продолжается и очень благодарен за советы.
    Дошла очередь до душевой. Это маленькое отделение 2.2 х 1.3 м. Основание бетон. Две стены цементно-песчаная штукатурка (только обкидка) две другие пока голый газосиликат. Какие материалы использовать для пола, чтобы в итоге положить керамогранит и порядок выполнения работы?
    Какие материалы и порядок выполнения работы на стенах. Планирую на стены использовать стеклянную мозаику на сетке?
    Спасибо мастерам за советы! Успехов Вам во всем!
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Цементную штукатурку, особенно во влажных помещениях, лучше шпаклевать Ветонит VH http://www.weber-vetonit.ru/shtukaturki-shpaklevki/materialy/shpaklevki/webervetonit-vh.html
    Я вот только думаю белую покупать или серую (она дешевле). Или краски потом гораздо больше уйдет чтобы серую закрасить?
  13. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Дабы не плодить с позволения форумчан подниму тему.
    У меня пару вопросов по шпаклевке стен по цементно-песчаной штукатурке.
    1) Чем лучше отшпаклевать первый слой шпаклевкой на цементной или гипсовой основе (в первую очередь в плане адгезии)?
    2) Я правильно понимаю что финишная шпаклевка требуется только под покраску, а во всех остальных случаях достаточно базовой (в частности под обои).
    3) Стоит ли шпаклевать стены под плитку или это деньги на ветер (в основном в санузлах)
    4) Кого из производителей шпатлевок в бюджетном сегменте, но с приемлемым качеством вы бы порекомендовали (или имели опыт использования).
  14. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Ренас,
    1) Лучше оба на цементной, слои из разных материалов быстрее развалятся (имхо)
    2) Обои разные бывают. Есть глянцевые, а есть с объемным рисунком. Где-то и на раз хватит, а где-то и третий раз придется подмазывать.
    3) Я бы даже сказал что это вредно. Плиточный клей типа КПФ. А. 3 (у нас он популярный) гораздо лучше липнет к штукатурке, чем к шпаклевке.
    4) Ветонит VH - прошло два года - полет нормальный.
  15. flame31
    flame31
    flame31
    А мне подскажите по поводу Ветонита VH.
    Хочу в неотапливаемом гараже штукатурку на цементно-песчаном растворе, зашпаклевать Ветонитом VH и покрасить сверху.
    Стены более менее ровные, штукатурка держится намертво, слоя шпаклевки в 1-2мм думаю хватит.
    Влажность в гараже в течение года от 50 до 85-90% (весной).
    Температура сами знаете, от +30 до -20 в течение года.
    Выдержит ли VH такие нагрузки по влажности и перепадам температур?
    Или надо чтото другое?
    Может простую Фасадную Шпатлевку типа Боларса? Они вроде заявляют температуру эксплуатации от -40 до +60.
    Да, будет смотреться не так красиво как Вебер, но и задачи сделать суперукачественно нет. Главное чтобы смотрелось прилично, и стояло подольше).
    Или может вообще вот такую взять?)
