1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
КББ в качестве цоколя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем interserviceru, 18.09.13.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Есть вопрос по "псевдо цоколю" из КББ. Построил дом из пустотных КББ (2.5 этажа). Фундамент - монолитная плита в уровень с землей. Стена из КББ начинается прямо от основания плиты. Произведена обратная засыпка песком периметра плиты (ширина 1 м). Низ стены (0.6м) и торец стены (высота 0.3м) плиты закрыты ЭППС 100 мм + на ЭППС уложил банер, чтобы вода не попадала на ЭППС и в стыки. Внутри дома на уровне +60 см от плиты сделан чистовой пол (35 см засыпка песком 15 см ЭППС и 10 см стяжка с ТП). Уровень УГВ низкий, грунт 30 см плодородка и далее крупный песок, воды на участке не бывает, только когда тает снег весной. Сделаны водостоки с ливневой канализацией. Везде пугают, что КББ (а у меня еще и пустотный), нельзя применять в качестве цоколя. У кого есть опыт, подскажите, как мне избежать неприятностей в будущем, если таковые могут быть в моем случае?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А вот финны керамзитобетонные блоки в качестве цоколя и даже элемента фундаментов в виде несъемной опалубки используют очень часто.
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    у меня другое, нет бетона в полостях, просто пустотные блоки
  4. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Воду КББ очень любят хлебать, пропитываются в момент. Хорошая гидроизоляция поверхности от влаги (обмазать, заштукатурить), а потом к примеру закрыть цокольными панелями под камень.
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Так у меня сейчас 3 первых уровня блоков закрыты эппс, а сверху эппс установлен баннер пвх. Может ли это как-то обезопасить?
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    С внешней вполне. А с внутренней стороны у вас что?
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    А с внутренней у меня засыпка песком 35 см + эппс 15 см + стяжка 10 см. То есть там пол.
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Тогда напрасно паникуете. Ничего с цоколем из керамзитобетонных блоков не случится.
  9. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Пока паники нет, есть сомнения :) Еще остался вопрос, если имеются стыки между листами эппс и верхний стык между эппс и стеной. Все это пропенено клей-пеной для эппс. Насколько мне известно, клей-пена впитывает воду и лучше ее дополнительно защитить. Как это лучше сделать? мастикой холодного применения, герметиком, сантех. скотчем, расплавленным битумом?
  10. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Вообщем на ум, по гидроизоляции стыков, пока пришло только промазка жидким битумом. Думаю, это самый недорогой и надежный вариант.
  11. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    А почему тогда не советуют делать цоколи над землей из КББ или газосиликата? - гидроизолировал с наружной стороны и влага не попадет в блок + отсечная гидроизоляция от фундамента. Разве не так?
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Потому что СНиП не допускают. Может разрушиться от влаги. По СНиП в качестве цоколя только бетон или полнотелый керамический кирпич (причем обязательно пластического формования). Но от СНиП отступают сплошь и рядом: например, выкладывая цоколь из силикатного кирпича, который запрещен для применения в этом качестве или керамзитобетонные блоки прямо от земли ведут.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    частный дом и промстроительство не надо в один котел мешать
  14. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    А что СНИП только для промстроительства? Насколько я знаю, там есть положения как располагать дом на участке и т. п., то есть для обычных застройщиков.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и всё в одном СНиПе? :) и про цоколь и про расположение дома...
    для частного домостроения нет СНиПов вообще -делай что угодно -даже проект не нужен :)
