Ввод трубы в колодец ниже уровня зеркала
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Esc, 10.11.08.
  1. silent
    silent
    silent
    профилирование дна траншеи, насколько я понимаю, выполняется путем применения обычной лопаты , а лежащую на выровненной глине трубу можно тупо песочком присыпать см на 20 хотябы, чтобы потом до верха грунтом докидать?
    и еще вопрос, для большей сохранности можно всю магистраль загнать в утеплительную трубу? стоит копейки, а лишней будет на вряд ли... ну на мой взгляд конечно. покритикуйте плиз.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Обычно так не делают.
    Утеплитель может смяться грунтом, намокнуть и т.д., да и смысла в нём при укладке ниже глубины промерзания нет.
    "Некоторые" трубу водоснабжения укладывают в "футляр" из большой трубы (например Д,110 канализационная), но это для её возможной замены и пропускания в ней дополнительных каммуникаций (кабель, труба и т.д.).
  3. silent
    silent
    silent
    вопрос в том, как трубу ПП32 спаять на перегибе (от горизонтальной части --> к вертикальной) и все это уложить в трубу 110? самое проблемное место, предполагаю, будет после одевания внешнего уголка, как вот только туда сварочным апаратом добраться? наверное дешевле будет плюнуть на все это и уложить трубу просто "в грунт". у меня такой вопрос: насколько будет корректно пускать греющий кабель в грунт? при внешнем воздействии воды (грунтовой) на долго ли его хватит и как лучше обеспечить его сохранность?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Производители гр. кабелей обычно на эту тему не распространяются. Срок службы самрега не менее 8 лет (сказано в частной беседе). Мы их ставим не менее 6 лет - отказов не было.
    Очень важен правильный монтаж, особенно в местах "заделок".
    Может кто-то знает срок службы греющих кабелей в ЗЕМЛЕ? Отзовитесь.
    В земле лучше использовать ПНД (РЕ), а не полипропилен (РР). Первый дешевле, и монтируется одним куском (поэтому - надёжней).
  5. silent
    silent
    silent
    а можно по-подробнее про монтаж в местах заделок? это насколько я понимаю концевик кабеля.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Заделки это конец гр. кабеля и место соединения его с обычным электрическим (можно и через распаячную коробку).
    Принцип такой:
    1. Строго по рекомендациям производителя.
    2. Использование качественных материалов и оборудования.
    3. Желателен опыт в таких работах, хотя ничего сложного нет, и это можно сделать своими силами.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А есть ли смысл герметизировать ввод трубы? Фактически уровень воды в колодце это уровень ваших грунтовых вод. И еще кое-что: со временем колодец потребует чистки, если ручками то без проблем, а если буровой машиной то продумайте соединение трубы, что бы потом не пришлось снова браться за лопату.
  8. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Уважаемые, такой вопрос.
    Имеем колодец в 8 колец. Ввод будет ниже уровня зеркала воды. Насос будет стоять в доме. На какую глубину в колодец пускать трубу ПНД?
    Спасибо!
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Если воды много, то на уровень 1-1,5 метра ото дна. Главное, чтобы при откачке труба не обсохла.
  10. OVS76
    OVS76
    OVS76
    Всем добрый день. Нужен совет. От колодца планирую ПНД трубу 32, будет идти в котельную, выходить из пола - монолитная плита, нужно ли будет применять греющий кабель?
  11. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Если труба будет проложена ниже глубины промерзания вплоть до вертикального участка вывода в котельную и если достаточно утеплена отмостка и фундамент, то не нужно.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И ПНД25 - под кабель насоса или поплавкового выключателя.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Если от края фундамента до выхода трубы в помещение будет не менее 5 метров, то греющий кабель не нужен. Если 4 метра и меньше, то может прихватить.
  14. forsha
    forsha
    forsha
    У меня колодец внгизу склона, водоносный слой на -8м, но давление поднимает воду до уровня земли. Вокруг колодца такого УГВ нет, так как не пускает глина в почве. ТАк что даже не понимаю, как понизить уровень воды в колодце. Разве что добавлять ПНД на слив, но тянуть для слива примерно 50 м от колодца, зимой конец трубы явно замерзнет...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    роете глубже - зеркало садится. это, как гриццо - к бабке не ходи.
