Ввод трубы в колодец ниже уровня зеркала
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Esc, 10.11.08.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Всем доброго времени суток.
    Есть проблема - вход трубы (ПНД-32) в колодец, планируется произвести по траншее на глубине 1,5 м. через технологическое отверстие во втором кольце.
    Уровень воды в колодце на пол метра выше предполагаемой точки ввода.
    Как в этой ситуации грамотно организовать, герметизировать ввод?
    Заранее благодарен...
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А с какой целью его герметезировать?
    Чтоб грязь внутрь не попала-достаточно,кажется, и монтажной пены с обмазкой какой-нибудь.
    А вода - она в колодец и так и так из грунта вокруг набирается.
    Если какое-то количство наружу просочится,то никуда не уйдет-обратно и вернется со временем.
  3. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Ну грметизировать все равно надо, что бы вода по траншее вдоль трубы к дому не подводилась. В фундаменте и в подпольном пространстве лишняя влага не к добру.
  4. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    я в подобной ситуации поставил металлический сгон 1" и с двух сторон гайки шайбы и прокладки. Прокладку резиновую потолще, чтоб компенсировать кривизну стенки.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    ЧубЧик я в подобной ситуации поставил металлический сгон 1" и с двух сторон гайки шайбы и прокладки. Прокладку резиновую потолще, чтоб компенсировать кривизну стенки.
    Сгон-как бы хорошо. Но ведь это лишнее соединение в довольно труднодоступном месте. Монтажная пена-химия по Ladomiru. И здесь с ним я полностью согласен. Неужели нет какой нибудь уплотнительной проходной муфты?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Герметичности в колодце Вы не добьётесь никогда, но этого и не надо. Достаточно выполнить плотное (даже не неводопроницаемое) сочленение проходимых конструкций. Для этого достаточно плотный бетон, глина и пр. традиционные/природные материалы.
    Помните! НИ КАКИХ РАЗЪЁМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ЗОНЕ ГДЕ ИХ НЕВОЗМОЖНО ОБСЛУЖИТЬ.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Спасибо. Если я Вас правильно понял - достаточно заделать место ввода ПНД-32 бетоном с жидким стеклом, а снаружи кольца место вывода забутить n-ным количеством глины.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно, только не переусердствуйте с глиной.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Спасибо за предупреждение. Напартачить с глиной не получиться при всем моем желании. Кольцо с вводом и так в ней полностью утопленно матушкой природой. Подмосковье...Пучит и пучит...
  10. silent
    silent
    silent
    я обладатель подобной ситуации :)] у меня глина при выпучивании поднимала 2 кольца и рвала швы между оными. прошлым летом устроил дренаж, обошлось правда не дешево. вокруг колодца на 2 метра вниз траншея 0,6м шириной, и от этой круговой траншеи еще одна метров 40 длиной и в овраг. все это с гравием, геотекстилем, дренажной трубой и засыпка до верха речным песком. летом вода вместо привычных 50 см от земли четко стояла на уровне дренажа и ручеек из дренажа не успокаивался до августа примерно. посмотрю как зиму переживет, по идее за счет песчаной подушки кольца двигать не должно этим летом хочу сделать водопровод, врезаться в колодец чуть выше дренажа трубой ПП, заделать вход думаю просто раствором, ибо нафига пидумывать что-либо крепче того, чем заделаны стыки колец . а вот по дальнейшей прокладке трубы у меня к знатокам вопрос: как грамотно уложить трубу ПП 32 в траншею? надо ли ее каким-либо образом защищать? (на вертикальной части подвода к бане буду утеплять и ставить греющий кабель, ибо помимо промерзания земли еще и фундамент продувной... столбы :|: )
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Надеюсь вы воду из колодца не будете использовать для питья?
  12. hanibel
    hanibel
    hanibel
    А почему воду из колодца нельзя использовать для питья? Мне сейчас и строят колодец, чтобы использовать для питья. А так у меня есть водопровод летний. Или Вы имеете ввиду, что воду из колодца надо кипятить?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Желательно с уклоном (минимальным) в сторону колодца. Для организации слива воды из системы в колодец.
    2. В большинстве случаев укладывается на выравненное дно БЕЗ ПОДСЫПКИ ПЕСКОМ.
    3. Избегать контакта трубы с камнями. Т.Е. обсыпать только сыпучим грунтом.
    4. В большинстве случаев дополнительной механической защиты не требуется. Исключение - проезжая часть, вьезды/выезды при интенсивной нагрузке.
    5. Греющий кабель - это правильно. Рекомендую саморегулирующий (без термостата и датчика).
    А откуда пить предлагаете Вы?
    Наверно из скважины и скорее всего из артезианской!
    Обьясните ПОЧЕМУ?
  14. silent
    silent
    silent
    1- понятное дело с уклоном, в колодце хочу организовать кран для слива системы.
    2- не совсем понял как без песка обеспечить пункт 3?
    3 - что есть сыпучий грунт, но не песок?
    4 - не проезжая часть...
    5 - кабель уже куплен, с датчиком.:|:
    доп ворос: как правильно собрать ПП 32/теплоизоляцию/кабель? слышал фальга нужна... вот только что в каком порядке собирать не знаю
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    2. Профилированием дна траншеи. Ничего сложного.
    3. Сыпучий грунт - грунт без камней и крупных смёрзшихся комьев. Это не только песок, но супесь, суглиноки даже подготовленная глина.
    5. Тут Вы поспешили. Но и это не страшно.
    На трубу клеиться/обматывается фольга, на неё кабель (обматывать не желательно) и всё это в трубчатый утеплитель и далее по месту, с защитной оболочкой (например канал. трубой) или без неё.
    Уточните рекомендации по монтажу кабеля у его производителя.
