Еще декоративная плитка (опыт домашнего изготовления)
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Shock, 18.09.13.
  1. Shock
    Shock
    Shock
    Самара
    Изготавливал из смеси «Камнедел», на одну форму уходит около 50 минут.
    Весь процесс с картинками:
    Изготавливаем по самому «минимальному» сценарию — используя только смесь, воду, ведро, дрель с насадкой в виде рамки, шпатель, красители и форму.
    Затворяем смесь, все пропорции указаны в прилагающейся инструкции.
    Смесь получается довольно жидкой, но это даже удобнее при разливе.
    Равномерно заполнем раствором каждую ячейку формы.
    Широким шпателем распределяем и удаляем излишки смеси. На этом же этапе нужно пройтись по поверхности камня шпателем с зубьями, чтобы улучшить сцепление с поверхностью.
    Через 30 минут можно производить распалубку. Красители незначительно увеличивают время застывания, что мы компенсировали добавлением меньшего количества воды.
    Получается очень достойный образец. Удобно, что из чистой смеси камень получается довольно светлым, что дает большую свободу в выборе цвета при окраске затвердевшего камня.
    Рассказал о процессе не слишком подробно, но ведь и ни с какими сложностями-тонкостями пока не столкнулся. В общем, указывайте на ошибки, задавайте вопросы.
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Реклама - эт хорошо. Эт двигатель ТОРГОВЛИ.
    Только фотографии - ненужно большие.
  3. Aleksandrox
    Aleksandrox
    Aleksandrox
    Почему это не нужно. Еще как нужно. Мне нравится.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    А мне пришлось загружать первое сообщение семь минут, чтобы дочитать его до конца.
    Интернет был плохой. :(
    Спасибо. Фотографии приведены в формат правил форума.
  5. tobox
    tobox
    tobox
    Израиль
    Автор, опишите, пожалуйста, Ваш вариант окрашивания. (краска в раствор, покраска снаружи).
  6. Shock
    Shock
    Shock
    Самара
    В данном случае нужный цвет был близок к натуральному - поэтому добавлял пигмент в раствор. Красители брал разные и смешивал сам до получения нужного цвета, по таблице RAL, с учетом того, что застывший гипс всегда будет немного светлее. Все делалось на глаз, в общем-то. После застывания никакой обработки не было.
