Крепление конька на фронтон из пеноблока?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tomcat01, 18.09.13.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Здравствуйте!
    Возник вопрос, рассматриваю варианты, прошу совета, как правильней сделать. Опыта-то никакого :)
    Имею поднятую коробку Конек-Фронтон.jpg из пеноблока D700. Последний блок на фронтоне думаю снимать, на его место лить бетонную подушечку с арматурой. Далее мыслю два варианта:
    Вариант 1. Бетонную подушку сделать высотой 100, в ней залить две шпильки, к которым привинтить кусок бруса 100х200 лёжа (типа мауэрлата). К нему уже на уголки (или по-другому как?) прибить коньковый брус.
    Вариант 2. Бетонную подушку сделать высотой 200, шпильки в ней залить впритык к коньковому брусу, и сделать их чуть выше бруса. Сверху положить пластину с двумя отверстиями, и прикрутить гайками, прижав ею брус.
    Или может есть нормальный проверенный способ, и нечего мудрить? Просто я не нашел ничего про это :( везде пишут - заложить во фронтон, но у меня он получится тогда ниже, и линия кровли будет непараллельна линиям фронтонов и перемычек окна, надо будет подгонять боковые мауэрлаты по высоте. К тому же придется перекладывать кладку.
  2. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    А что сможет нести Ваш пеноблок? Может делать стропилку без конька!
    На боковых стенах под мауэрлат есть армпояс? (лучше бы по всему периметру).
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Армопояс под мауэрлаты на боковых стенах будет.
    Но как же делать стропилку без конька, если это полумансарда, а не чердак? Затяжки пускать некуда, а без них распор на стены будет немаленький, а у меня армопояс-то не по кругу!
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Что-то никто не отвечает... придется думать самому. Видимо, выберу второй вариант крепления - он мне больше нравится.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Конёк крепится временно- когда смонтируете стропилку, он сам зажмёться.
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Странно. А если нагрузка боковая, крыша поедет вбок... стропила дадут боковую нагрузку на конек и на стены, если конек от горизонтального движения не закреплен - вся нагрузка пойдет на стену, а она от распора никак не защищена, армопояс - не по кругу.
    Мне кажется, надо конек от бокового смещения зафиксировать. От осевого - наверное не надо, пусть ездит вдоль своей оси, когда изгибаться будет.
    Думаю, если в первом варианте - я вместо уголков попробую поставить брусочки и закрепить их вниз. Тогда будет именно так, как написал выше.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Мауэрлатный брус кладут так, что шпильки проходят в отверстия в брусе сквозь его. Почему бы крепление конька к фронтонам не сделать так же? Одна шпилька посередине, отверстие и гайка. Просто и надежно.
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Stanspb, много причин, чтобы так не делать, вот некоторые:
    1. горизонтальное сечение мауэрлата намного больше -> расстояние от края бруса до шпильки больше
    2. кол-во шпилек на один брус большое -> нагрузка на одну шпильку невысокая
    У конькового бруса все наоборот, следовательно - просто, но НЕнадежно.
  9. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    А что, Ваш блок совсем г*но (крошится детскими руками) раз такие танцы с бубном хотите устраивать?
    Под стропильные ноги мауэрлат прямо на блок, для уверенности поставить 150х150. Под торцом конькового прогона достаточно досечки как Вы сами нарисовали (Вы конечно максималист, досечками не занимайтесь, сразу бревна подавай).
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Сделал по первому варианту. Но пришлось положить на фронтоны ещё один ряд пеноблока, т. к. очень большая дыра получалась от фронтона до плоскости кровли. Посмотреть можно здесь http://fotki.yandex.ru/users/mygate/album/372883
    Пеноблоком и прижал конёк по бокам от горизонтального смещения. Обложив дерево рубероидом и промазав антисептиком.
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @jtdesign, пеноблок - он не кирпич, большой твердостью не обладает. Крошится. Не детскими конечно руками - но от конька и стропил извините нагрузки тоже не детские. Особенно когда ветерочек порывами по 20м/с, или когда снег метровым сугробом ляжет. А угол если вы заметили, у меня отнюдь не 60гр, сам не скатится.
    Рассматривал вариант крепления мауэрлата прямо к пеноблоку шпильками, но посчитал нагрузки, передумал, решил перестраховаться армопоясом. Для себя же делаю. На годы. Максималист? Ну если есть возможность и цена невелика - то да.
  13. Nadia010190
    Nadia010190
    Nadia010190
    Вопрос немного не в тему, коробка дома их пеноблока 400 мм, 2 полноценных этажа с холодной крышей. Можно ли фронтон сделать из пеноблока меньшего толщиной?
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Кто держит конёк?
