Скважина и обратный клапан
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем idw, 18.09.13.
  1. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    Что касается заводского/встроенного ОК, он в большинстве случаев не герметичен, (но к примеру на SQ был полноценный пластиковый клапан, но не долговечен!), его задача исключить раскручивание вала двигателя в обратную сторону. Клапан в случае с автоматизацией водоснабжения необходим, и правильнее всего его ставить не на сам насос, а выше на 2-3 м.
    А теперь вопрос знатокам? Для чего клапан устанавливают выше насоса на 1-2-3 м?
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Есть такая теория, по мне так бредовая, что клапан у насоса мешает его заполнению водой :)]
    На самом деле, сразу за насосом самое технологичное и надежное место установки. Но монтажники люди суеверные и свято верят во всякие бредни… Ничего страшного в установке клапана на расстоянии от насоса тоже нет, это просто не очень удобно. И еще одна ошибка, если клапан стоит выше уровня воды на 10 и более метров, под ним неизбежно образуется зона разряжения, активно заполняемая растворенным в воде воздухом. От сюда плюющиеся воздухом краны ;)
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Надо поискать (не помню) нормативы установки ОК, т. е через сколько метров и на сколько метров ОНО работает. По-моему на 60м столба одного клапана не хватит.
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Я в Бурении более 25 лет. В том числе ставим насосы в свои скважины. ВСЕГДА ставим клапан непосредственно на насос. Считаем это правильно и наиболее надежно.
    Что может быть негативного в установке клапана на насос?
    Я могу объяснить например почему в глубоких скважинах нельзя ставить клапан на выходе из скважины.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По чьей-то глупости, он там стал рекомендоваться. Или девочка на чертеже попутала, или ЕГЭ у проектировщика промелькнуло, перед глазами. Все как и в остальных инструкциях, к многим *старым-новым* приборам.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да всё просто, если ок ставить сразу на насос, то не надо лишний раз трубу резать в метре от него или в двух. Очевидно, что это глупо.
  7. Gad32
    Gad32
    Gad32
    Подскажите, стоит ли устанавливать сливной клапан, типа джилекс, перед РД? Задача, на зиму спускать воду из системы.
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Если помещение зимой не отапливается то сливной клапан ставится в скважине.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камень не кажет, в каком месте у вас установлен РД. Ручку с листочком найдете? 8b40b33bee5de75ab6ea1494c0b59c1d.gif
  10. Gad32
    Gad32
    Gad32
    Красным отмечено, то что планирую сделать. В связи с этим и возник поврос.
    Дом на зимнем отоплении, установлено на обогревателях +5.
    Системы очистки пока нет, но планируется в ближайшем будущем.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не понятен квадратик *кессон*... Клапан обратный, должен стоять штатно. Если скважина в земле, в кессоне, то сливать ее не нужно. Тем более
    Если слить, то спуститесь в кессон, и слейте.
  12. Gad32
    Gad32
    Gad32
    все оборудование находиться в большом квадрате, большой квадрат это кессон
    Его нет, встроенный клапан высверлен, так как монтаж был зимой. Что бы вода не замерзла в трубе.
    Скважина в земле и кессоне. Каким образом слить, если ОК не даст?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Варвары.
    ОК поставить где и положено, над насосом в скважине. Сливать до оголовка. Кессон на зиму закрывать сверху, и снегом подсыпать горку. Если все еще страшно, лампочку там установите. и оставьте включенной.
  14. Gad32
    Gad32
    Gad32
    Хочется один раз доделать и грубо говоря забыть. Поэтому и возник вопрос про сливной клапан. Нужен он или нет.
    Есть утепленная вставка на как на картинке и сверху крышка обычная. Со снегом в этом году проблема) Его не допросишься.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На кессон?
