Выполнение ТУ правильного подключения участка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Dartin, 18.09.13.
  1. Dartin
    Dartin
    Dartin
    Добрый день всем, нужна консультация специалистов. При выполнение монтажа ТУ было сделано следующее, подключение щита со счётчиком ,прикреплённый на столбе, кабелем СИП 4*16. Внутри щита разводка сделана следующим образом, подводка СИП на автомат 50 Ам и на счётчик ,далее от него идёт трасса кабеля СИП по столбу на верх и по воздушке до столба на участке. Ввод в щитовую тем же СИПом только в гофре и в щиток на автомат 40 Ам. При проверке проверяющего правильность выполнения ТУ были следующие замечания: подводка СИПа до счётчика и от него до верха столба (на котором закреплён счётчик) должен быть проложен медный кабель кажется ВВГ нг, далее допускается соединение с СИПом для воздушки и ввод в щитовую тоже должно быть медным кабелем. В щитовой автомат перед счётчиком не должен стоять, отсюда вопрос можно ли использовать разный кабель в трассе и почему нельзя проложить только СИП, при этом в ТУ не прописано ничего про маркировку кабеля.
  2. Евгений1970
    Евгений1970
    Евгений1970
    День добрый!
    Нихрена не понял: если один прибор учета уже сотит на опоре, зачем второй в доме?
  3. Dartin
    Dartin
    Dartin
    В доме только автоматы
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Выкладывайте ТУ и если есть, схему подключения.
    Повторное заземление на столбах есть? Схема заземления какая?
    Однолинейная схема есть?
    По хорошему, все что после счетчика не должно волновать "проверяющего".
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
