Разводка теплого воздуха от каминной топки не оборудованной конвекционным кожухом
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем антон1, 17.09.13.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    Собственно вопрос в названии темы. Купил Romotop KV 055. Заводского конвекционного кожуха у нее нет. Хочу попробовать попробовать развести теплый воздух воздуховодами по дому из камеры (не знаю как правильно называется) которая образуется внешним изоляционным кожухом каминной топки и отсечкой потолка. Жизнеспособна ли идея или это полный бред? Если реализуемо, то какие ньюансы нужно учесть?
    Заранее спасибо.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Думаю, что так возможно и наверное эта камера именно для этого и предусмотрена. Что в инструкции по монтажу говорится?
  3. антон1
    антон1
    антон1
    в инструкции ничего. Повторюсь: заводского конвекционного кожуха как у йотулов нет, у меня есть мысль развести воздух из облицовочного кожуха, который я соберу из силиката вокруг топки.
  4. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    А от меты кожух не подходит? мож чуть доработать)?
  5. антон1
    антон1
    антон1
    А от какой меты? Продается отдельно? В принципе, мне кажется, что поскольку ее нет, то нахлобучивать ее от чего то будет не правильно - топка из металла, перегреется еще...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    Антон1, смысл вам кожух ставить? :faq:
    ведь обкладка и будет тем самым кожухом.
    Только расстояние от топки до стенки сделайте как нужно.
    Сколько именно не знаю, врать не буду.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я смотрел в яндексе вашу топку, там показан металлический кожух. По рисунку похоже что подвод воздуха откуда-то снизу идет. Но если кожуха у вас нет, то делаете облицовку примерно в 5 см от топки и берете воздух уже с верха облицовки. Не забудьте снизу приток оставить.
  8. антон1
    антон1
    антон1
    это кожух, который закрывает механизм подъема - не более. Конвекционный кожух отсутствует. Попробую в общем сделать - посмотрим что получится.
  9. Nitaka
    Nitaka
    Nitaka
    Мытищи
    Антон1, удачи.
    Отпишитесь о результатах.
  10. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    у меня оптима 700 Ш с кожухом 3 й год полет норм)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Короб так и делается из суперизола, или ГВЛ с теплоизоляцией и разводится от него воздуховодами по другим помещениям.
  12. антон1
    антон1
    антон1
    Не нашел в продаже готовых вариантов теплоизолированных воздуховодов - их не существует что ли? Не подскажите где найти или как решается вопрос с этим?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это или сендвич-трубы, или изоляция базальтовым картоном в местах прохода сквозь сгораемые конструкции.
  14. антон1
    антон1
    антон1
    в проходках понятно, а там где горизонтальная прокладка воздуховодов там не обязательно? вообще какая температура воздуха там максимально может получаться? какие зазоры при этом нужно оставлять до сгораемых конструкций (прокладку планирую через деревянное межэтажное перекрытие)?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В пиковых случаях замеры показывали около 200 градусов на выходе...
