Голландка-камин подскажите как отделать?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем domASD, 17.09.13.
  1. domASD
    domASD
    domASD
    Началось все после перепланировки в доме, в итоге посередине зала-гостиной оказалась печь голландка, после не долгих раздумий печь начала переделываться: 1. были вырезаны прочестные окошки. 2. вырезано отверстие в топку с противоположной стороны с увеличением размеров 3. залит железо-бетонный портал 4. вставлена дверка со стеклом, вот пока и ВСЕ, а дальше я не могу придумать как отделать металлический кожух и вообщем всю печк. Может у кого есть какие знания и идеи по отделки подобных сооружений и вообще она будет у меня как камин работать?
    Хочется увидеть что-то в светлых, бежевых тонах, можно отделка плитняком, камнем и т. д. или все в кучу.
    Заранее спасибо!
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А не проще было все снести и построить заново? Сначало проверьте как горит, а потом уже за облицовку принимайтесь. Да и ваш бетонный портал вроде не защищен кирпичем, будут проблемы в процессе эксплуатации.
  3. domASD
    domASD
    domASD
    да сил уже нет мусор вывозить вот и решил переделать либо просто зашить гипсом- типо колонна, но это не интересно, может подскажите чем отделать бетон, что-бы проблем не было и вообще какие проблемы могут быть, а на счет работоспособности, вроде должно гореть, так как конструкция не сильно изменилась, просто сзади появилось стекло, но это в теории.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Протопите и все понятно будет. Бетон со временем крошится в топке начнет, может лопнуть весь портал. Примыкание к печи скорее всего лопнет сразу. На бетон можно плитку наклеить или керамогранит или камень. На металлическую облицовку печи ничего наклеить не получится, разве что эпоксидкой.
  5. domASD
    domASD
    domASD
    Жег бумагу- горит, тяга зашибись, в комнату дым не попадает. Вопрос- если бетон заклеить натуральным камнем, то бетон будет крошится? и вообще выбора нет, все равно буду доделывать! потом до усрач-ки топить не собираюсь, есть газовый котел для отопления. А если вокруг собрать каркас из профилей для гкл, а вот гипсом походу обшивать нельзя, может скажите чем зашить? и желательно что-бы доступно было.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Бетон будет крошиться внутри топки, а там ничем не заклеить. Можете сделать каркас и обшить ГВЛ. Сделайте вентиляцию вокруг печи, пусть тепло идет в комнату. Гипсокартон тоже считается условно негорючим материалом. Можете дополнительно изнутри теплоизолировать. А можно каркас обшить суперизолом, но это уже дороже. Можете обложить пенобетоном, например перегородочными блоками.
  7. domASD
    domASD
    domASD
    послушал совета vova230, буду ломать печь
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ну и правильно, сделайте нормальную кирпичную печь. Удачи вам.
  9. domASD
    domASD
    domASD
    Vova230, vova230, vova230,
    ну ты vova и вова, ты думаешь на флудил в теме и я все сломаю, ну просто слов нет, я тебя в глаза та даже не видел и буду слушать твои писимистические советы. Ладно, может кто другой, что дельное подскажет, а не советы типа - купи себе новый камин.
    могу уточнить, планирую Голландку переделать в камин, отапливаться им не собираюсь, больше нужен как часть интерьера (ну фигали с ним делать, оказалась такая штука в комнате) с живым огнем внутри, кстати сегодня провел испытание, дрова горят, тяга есть, за 1 час медленно сгорело 4 мелких деревяшки, еще собрал каркас из профилей, обошью его ГВЛ (написано, что не горючие).
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Тогда зачем спрашивать? :faq: Делай как хочешь или как запланировано. Или жди ответо что да, молодец, все правильно делаешь, продолжай. :super:
  11. domASD
    domASD
    domASD
    Все, ремонт закончен, остались мелочи.
  12. Thorr
    Thorr
    Thorr
    Прибалтика
    Осторожнее во время эксплуатации.
    У вас пойдут трещины между бетоном и основной кладкой, плюс почти наверняка сам бетон лопнет.
    И это все окажется под кожухом из того чем обшили (регипс?), то есть скрыто от глаз - опасно.
    И еще вопрос - а в чем смысл печи, если она зашита в регипс? Тепла от нее ждать не приходится.
