Расход ацетилена и кислорода для газосварки
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Упырь Лихой, 17.09.13.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    У меня есть задача отрезать лист толщиной 5 мм, длина резов - 7 м.
    Нашёл в интернете таблицу расходов: ВСН 452-84 "Производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сварка трубопроводов из легированных сталей, автоматическая сварка под флюсом листовых конструкций, сварка стержней арматуры и закладных деталей, газовая резка", табл. 99. Я правильно понимаю, что приведён расход в литрах при атмосферном давлении а не при том, что в баллоне?
    Расход материалов, л, по видам резки с использованием
    Ацетилен 12,00
    Кислород 56,25
    Там есть ещё коэффициент перевода в массу, получается обоих газов меньше килограмма.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Вопрос то в чём,чем резать быстрее-дешевле? Да, расход приведён в литрах.
  3. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Нет, вопрос в том, сколько уйдёт баллонов на эти 7 метров. То, что литры - понятно, однако, какие литры? Если взять литры ёмкости баллона, то получится на 7 метров - больше 2х 40 л баллона ацетилена, и 10 баллонов кислорода.
    Врядли это реально, или неужели?
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Упырь Лихой, Я работал и с пропаном, ацитиленом, кислородом..думаю что пол баллона вы сожжёте макс. кислорода, а пропана и ацитилена и того меньше. Какой резак, какой наконечник использовать, какое давление давать..от многих факторов расход зависит.
  5. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Да именно такой ответ быол нужен. Спасибо!
  6. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    А зачем для резки использовать ацетилен?..
    цена выше, комфорт работы - ниже, скорость реза - таже...
    в чем прелесть?
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @pavor_angel, Уж 2 года прошло, с ответа @Упырь Лихой,
    Резку газом не отменили, но вытесняют плазморезами.
    Если сравнивать пропан и ацетилен, то последним работать комфортнее. с меньшими толщинами.
  8. pavor_angel
    pavor_angel
    pavor_angel
    Великий Новгород
    упс... :)
    виноват, на дату не посмотрел.
    спасибо. не знал этого нюанса.
    что называется век живи - век учись. :)
  9. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Я (точнее, нанятый сварщик) в результате использовал пропан. Мне всего-то пару дырок в кессоне нужно было прожечь. А пропан имеет и другое применение в хозяйстве. Правда, остался с тех пор практически полный 10 л баллон кислорода.
