Навес под авто
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем priam, 17.09.13.
  1. priam
    priam
    Иногда пробегаю мимо
    priam
    Великий Новгород
    Навес под авто
    Уважаемые форумчане! Хочу сделать навес под авто. Планирую в качестве стоек под навес использовать брус 100х100 обработаный в два слоя горячей отработкой с последующим бетонированием в грунт/песок/.У меня вопрос-насколько будет долговечен сей каркас в бетоне с точки зрения разрушения древесины в бетоне ?
  2. KMA
    KMA
    KMA
    Зачем дерево в землю\бетон пихать?
    ИМХО лучше брус - над, железо под землёй.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Какие размеры планируются?
    Полностью согласен.
  4. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Размер-3м в высоту, 4м в ширину и 6м в длину.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Двух скатная, односкатная...
  6. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    В бетоне дерево гниет. Ищите вот такие закладные.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  9. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    А вот ещё вопрос-можно ли перед бетонированием обработать нижнюю часть бруса битумной мастикой? Где то читал, что этого делать нельзя. так как закупориваются поры дерева и они гниют ещё быстрее.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Решили всё таки столб забетонировать?
  11. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    Да нет. Пока в стадии изучения вопроса. Хотелось бы рассмотреть со всех сторон. А если по существу-есть в наличии пиломатериалы и не хотелось бы лишний раз тратиься ещё и на металл.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Навес видимо планируется для хорошего автомобиля, чтобы краска не выгорала, дождик не мочил. А недай Бог, навесик на него рухнет? Хотя дерево в бетоне несколько лет простоит и рухнет скорее зимой когда машина будет в городе. Заборы на деревянных столбах видели? Долго стоят?
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Делайте круглую ямку типа столбик, по стенкам скрутите из рубероида типа трубы, внутрь заливаете бетончика, вставляя торчащую фигню типа шпильки-арматуринки-закладные (по совету Сикера). Присоединяете бревно сверху на это, чтобы дерево подальше было от земли и бетона.
    И раз это навес, т. е. нет ни перил ни нижних укосин ни нижней обвязки столбов, то вверху обязательно верхняя обвязка и крепкие верхние укосины. Иначе рухнет куданить в бок.
    например [​IMG]
    или
  14. priam
    priam
    priam
    Великий Новгород
    вы знаете. у моего деда забор как раз из сосновых брёвен,диаметром где-то 10-15см,обмазаные снизу смолой и закопаных просто в землю. забору уже больше 40 лет, штакетник уже заменили, а столбы стоят и хрен своротишь. А вы говорите несколько лет.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А может он секрет какой знает?
