Вопросы про дымоход. Дефлектор или обычный зонтик?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем мари1965, 17.09.13.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вчера у себя высоко температурный дал горение газа в устье дымохода. а в котле то всего не более 90* было. но кг 20 угля примерно который разгорелся. дпк - еще то г.) в мск с углем напряжно. не в почете он. дорого.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    В этих словосочетаниях нас только Алексей Телегин может рассудить. Он профи, я любитель.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а сам не то что любитель а обычный пользователь :hello:. главное что бы работало. хотя все отопление самолично смонтировал. :|:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @sensey371, спасибо за доверие!
    Я так-то тоже не силён в словосочетаниях (это из области филологии и этимологии), могу только помочь с техническим пониманием и определениями. :um:
    Нужен ответ своими словами или со ссылками на нормативы?
    Если своими словами, то так называемое "пиролизное горение" возможно только при двухкамерном устройстве топливника. В первом происходит термическое разложение топлива при больших температурах без доступа кислорода, и дожиг углей, а во второй - смешение и воспламенение выделяющихся газообразных веществ.
    Под "медленным горением" подразумевается режим "задушенного" горения (тления) при ограничении доступа воздуха с попыткой растянуть процесс сжигания топлива постепенным вовлечением в горение закладки топлива.
    Отличия и недостатки не обсуждаем.
    По ГОСТам, четких определений не встречал.
    Есть опосредованное указание на процессы горения, пиролиза и продуктов выделяющихся при определенных режимах и температурах горения.
    Надеюсь достаточно написанного выше.
    :pioner:
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Значит я неверно обозвал процесс "медленного горения" "пиролизным". Прошу прощения у прочитавших.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На последних тёплых днях, мы с супругой всё таки залезли на крышу. :victory: Сняли дефлектор, сняли первую трубу от камина с шибером. IMG_20250610_160110.jpg IMG_20250610_160131.jpg IMG_20250616_185830.jpg IMG_20250616_185837.jpg
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Что первая секция от камина, что последняя секция на крыше - нарост сажи практически одинаковый. Это видно на фотографии первой секции. В глубине виден закрытый шибер. А вот дефлектор оказался чистым. Но! Большое "но"! Зимой всегда на снегу, который сходит с крыши, лежат толстые черные сухари, толщиной с два пальца, правильной округлой формы. Всё это, похоже, накапливается в ободе дефлектора, а подом ломается и выпадает наружу, а потом вниз по крыше. Обычно снег, сошедший напротив трубы, весь чёрный и в этих сухарях. Посему дефлектору приговор я вынес - снять!
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сначала хотел поставить эксперимент, и поставить чистый конус. Но потом, посмотрев на видео хостинге тематический ролик Алексея Телегина (спасибо! очень познавательно!) решил попробовать конус с зонтом. И плюс нарастить одну секцию трубы. 5e52a022-f76f-4027-9f02-94454dc4c154.jpg 4ec1e563-c1f8-4450-bf5c-7afbd38fa9d7.jpg
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сначала думали труба будет смотреться как на пароходе, но получилось очень даже ничего. 976324eb-5d06-4daa-9644-494bfc0fc996.jpg
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    правильно. сам отгорел (заклепки крепления) уже не мало лет назад. - снял/ оторвал - длинной штангой. а срань не от дефлектора а от режима использования ! вот входит ттк в режим - и полетело из трубы ошметками без всяких оголовков..речь про запуск в минусе.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Всегда видел разницу, когда дым выходит из деревенских дымоходов строго вверх, или вверх-в бок под небольшим углом. А у меня дым всегда БОРЕТСЯ с этой обечайкой, которая называется "ветрозащита", пытается обойти её и с верху. и снизу ... И ошмётки сажи - это сажа, а вот когда чёрные сухари слетают с два пальца - это уже вклад дефлектора.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Тоже ушел с дефлектора вольперта-григоровича на зонт. Но тут моя глупость (слишком эффективная печка получилась) и плохое исполнение дефлектора (в двойном конусе набиралась вода внутри).
  13. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Я тоже описывал здесь как только из-за этого дурацкого дефлектора у меня пол снежной крыши вокруг трубы (зимой) была чёрной (а весной висели чёрные сосульки). Это и сажа падала ударившись о метал дефлектора и потеряв скорость и конденсат стекал. Да и сам цвет профлиста изменился из-за этой гадости. Соседи смеялись и говорили что я рубероидом топлю.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    С самого начала использования камина, а это уже лет шесть, использовал только берёзу, одногодичной сушки. Размеры дровника позволяют такую выдержку-чередование. Но берёза тоже не идеальные дрова ...
