Вопросы про дымоход. Дефлектор или обычный зонтик?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем мари1965, 17.09.13.
  1. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    "... Там вроде пользователь слишком много дров сразу кидал, и пытался придушить горение, "чтобы тепло в трубу не улетало".. Т е явно ерундой занимался"
    У меня с ТТК именно так и происходит (как наверное и у большинства). Это для таких котлов не ерунда, а обычный режим горения (тления). Или вы чтото другое имели ввиду?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @3484070, это не ерунда. Это называется пиролизный режим горения, ну или режим топки. Но это очень сложный режим работы для некоторых печей и котлов, для этого специально не предназначенных. Я в своём камине могу тоже так топить, но на следующий день нужно отмывать стёкла топки. Хотя в конструкции есть защитный поток воздуха на каждое из трёх стёкол. При таком режиме не помогает.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Режим медленного горения, емнип, подразумевает очень небольшое количество топлива. Для моей банной печи это два_три крупных полена. И поскольку жара мало, пиролиза нет, горение слабое, огню хватает воздуха, поэтому горение в топке, а не над концом трубы. Или вы чтото другое имели ввиду?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Думаю, выход огня из трубы при штатном работе подобного режима не предусмотрен, не так ли?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @sensey371, и еще, пиролизный режим предполагает принудительный наддув дополнительного воздуха, а там наоборот, человек сильно ограничивал воздух для горения.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    очень хорошо знаю про медленное горение. котел и дымоход капитально зарастают дегтем.+ дымовуха. хим недожег. как говорил поставил теплооаккумулятор и топить можно всегда в оптимальном режиме без опасения *сауны*(перетопа) в доме. вчера когда вспыхнули пиролизные - работал наддув а шибер был только немного приоткрыт.(так кпд повышается).ночью было минус 17 и посреди ночи не было ни малейшего желания подкидывать/растапливать. потому и насыпал полный котел угля.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @3484070, "Там вроде пользователь слишком много дров сразу кидал, и пытался придушить горение, "чтобы тепло в трубу не улетало".. Т е явно ерундой занимался." - я отвечал вот на это предложение.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Отвечал не на это.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "Булерьян", "Профессор Бутаков", "Огонь Батарея" - это печи с возможностью пиролизного режима. Никакого "наддува" там нет.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Перечисленные печи, в пиролизном режиме, закладываются топливом послойно и доверху. Тлеют по 8-10 часов.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я больше (про свое) ттк с водяной рубашкой не любит тления. зарастает. и дымоход тоже. Шахтники под дрова горят в номинале но малой площади. не дымит и долго горит а не тлеет за счет объема бункера. свечки на то и они и так называются *верхнее) а много комнат и с/у невозможно отопить одной печкой. заоодно и еще нагрев гвс. Камин это для души. (у нас увы нет) а ттк реальность.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не ... пиролизный режим это особая секта мазохистов. Если нужно по дольше не вставать с постели, то в старом доме я делал печной щиток - увеличивал время лежания под одеялом на два часа! :)] А камином я сейчас отапливаю спальню 22м, и столовую 33м - очень даже хорошо.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тоже нее. есть резервный гк на СУГе. тот будет жарить сколько газа хватит. особенно он удобен на разгоне промороженного дома при заезде. батареи через 10 минут уже огненные. только толку:aga:. 6 часов до комфорта...за это время и ттк разойдется а этот сам вырубится. с временем прогрева от печки увы не сравнить.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А мы не путаем пиролизный (высокотемпературный) режим с режимом медленного/длительного горения (низкотемпературный)? Все-таки диаметрально противоположные режимы.
