Вопросы про дымоход. Дефлектор или обычный зонтик?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем мари1965, 17.09.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    :hndshk: Вот тоже осталась одна секция незадействованная! Монтажники задор поставить отбили - "хватит и этой высоты!" :mad: Думаю, если залезу то - сниму дефлектор - прочищу трубу - поставлю секцию и конус. Но с погодой прозевал ... "лень-матушка" ...
  2. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    По вашим фоткам поясните, пожалуйста. Вижу у вас конус которой вроде как должен одеваться на сэндвич, но сэндвича у вас не вижу. У вас голая труба что-ли?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет конечно. конус снят для прочистки. сама труба в норме. нержа 0.8 внутренняя. зарос так только конус за 7 лет.
  4. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Я имел ввиду конус от осадков, когда боковины не загорожены. У меня труба крашеная и найти/сделать конус в цвет было бы долго и дорого. Кстати, удаление боковых экранов уже ощутимо улучшает тягу камина, особенно в режиме догорания.
    IMG_20250216_122415.jpg IMG_20250216_122421.jpg [/QUOTE]
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    [/QUOTE]
    ключевое - камин. огромная разница с ттк который работает круглосуточно.
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    на круглосуточно вообще нет смысла что то ставить. Все эти зонты для периодических.
  7. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    7 лет - извините меня (как говорится). Вопрос, да, интересный - почему только на выходе. Я прочищаю металлической щёткой для ушм подходящего диаметра к своей трубе (у меня внутренний тоже 150). Насаживаю её жёстко на какую либо деревяшку (палку) и ширкаю ей по трубе. Если сверху то груз - полторашка с водой, если снизу чищу (чтоб зимой на крыше не акробатничать) то подходящей по диаметру проволокой сталькой (гибкими стеклопластиковыми хлыстами или как их ещё назвать?). Главное чтобы щётка всегда была перпендикулярна трубе.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я не говорил что не чистил 7 лет.) регулярно прочищаю. вручную. обрезок гофронержи. дгугое плохо подходит тк от тройника до земли не столь большое расстояние. а что заросло до окаменелости только устье - вполне логично.- самое холодное место сендвич дымохода. и не уверен что зонт мне бы помог. не поставил сразу по банальной причине трудоемкости процесса работы. потом понял что и без него нормально работает. сейчас в раздумьях. надо будет удлинить по теплу на секцию. ставить или нет.
    тут по разному. дача. когда мы там ттк работает круглосуточно. в остальное время простаивает.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    С зонтом самое большое скопление сажи у устья. Правда, она рыхлая, воздушная...
  10. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    "обрезок гофронержи"
    Этим отрезком только проткнуть вашу закаменелость, но никак не почистить стенки трубы.
    У меня вот уже второй сезон без "кастрюли" с одним зонтом - сажа рыхлая распределяется равномерно: ближе к зонту больше, ниже - меньше. Топлю в основном сырыми старыми дровами.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    [/QUOTE] Спасибо за фотографии. В принципе я понял вашу мысль сразу. Но для меня конус - это конус. конус.jpg А у вас получился всё же конус с зонтом.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    для меня тоже. сейчас после прочистки горит нормально. (все равно секцию надо !) согласно теме и вашему вопросу - зонтик то надо ? ценник копеечный. вопрос только в необходимости/целесообразназности оного. дефлектор валяется. он точно не нужен. А по прочистке - Давно не видел. приТ* в 90+ град. - полетели черные хлопья на свежий снег. (давно не было) и шибер то на 45 и без наддува...угля на ночь сыпану.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сегдня попро
    Сегодня
    попробовал залезть на крышу - по морозу и снегу это не реально. Буду ждать оттепели. Нашёл на чердаке метровую секцию "Везувия", нужно будет купить и конус этой фирмы.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по снегу - ну б его нафиг ! = навернуться можно. чистил со снятием в теплую и сухую январскую оттепель (звучит как прикол - но так и было) а вот теперь интересно по зонтику или нафиг его ? стыдно. но кину почти онлайн фото. Полный котел дпк. Разгорался он конечно что :aga:.а вот зато потом выглянул на улицу и ох:)close:) а труба то ЧИСТАЯ ! те. горит газ с угля ! НАДДУВ то РАБОТАЛ. погасил сие ужас. закрыв и выключив все. думаю что это было много раз.- откуда то тогда окаменелость в устье ? но уголек это ночное топливо или когда лень. а так сра-е по качеству деревяшки. вот так парни. и нужен ли мне зонтик? хз. синий же будет. или отгорит по креплению как дефлектор. слово *варвар* прощу не применять. Котельная отдельным строением и сендвич уличный на штанге. зы. сорян за много букв. ттт все заработало штатно. можно идти спать. :hello:
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @igor28111966, я не спец, опыта мало, только с топкой бани, с углем опыта нет, немного участвовал в обсуждении подобного в одной из тем.
    У меня подозрение, что подобное изза нехватки воздуха для горения. Т е из-за слишком высокой температуры в топке выходят в большом количестве пиролизные газы из топлива, а гореть не могут, воздуха не хватает, вот этот газ, как магистральный по трубам, и идет к концу дымохода, где встречает воздух, и горит как газ на конфорке газовой плиты...
    Там вроде пользователь слишком много дров сразу кидал, и пытался придушить горение, "чтобы тепло в трубу не улетало".. Т е явно ерундой занимался.
