Вопросы про дымоход. Дефлектор или обычный зонтик?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем мари1965, 17.09.13.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Капает и без топки, все подряд. Особо не следил, на дне кастрюли все время мокро.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня конденсата нет, видимо всё успевает вылететь из трубы до точки конденсации. Спасибо за информацию.
  3. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    А что вы так пугаетесь этого зонта? Он типа тормозить тягу что-ли будет?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Обжёгшись на молоке, будешь дуть на воду. Хочу попробовать без него. И да, низкий зонт точно тормозит тягу. Не так конечно, как красивый дефлектор, но тормозит. Высокие зонты нужно искать, или самому варить. Если вода будет сильно течь летом в камин, то поставить зон на конус не проблема.
  5. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Попробуйте, у моих соседей аж две трубы на крышей много лет без зонта. И говорят что ничего не стекает даже в дождь. Я хоть это и не понимаю, но вот так.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    отгорел дефлектор года так 4-5 назад. тогда та не было и дымоход зарастал. от медленного горения. с тех пор без ничего. голый конус. по снегу или дождю проблем не наблюдал. а вот самое устье все таки заросло отложениями. дымоход уличный. связано или нет не знаю. фото этого ужаса имеются.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А какой диаметр?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну что ж, буду пробовать. Жалко погода весенняя закончилась ...
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Мелкий дождь и снег, мне кажется испаряется, не дотекая даже до топки.
    Зимой похоже на это. Летом, когда тяга поменьше и дождей побольше, пока не видел.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Могу с уверенностью сказать что дефлектор не для дымоходов. эксплуатируем вообще без ничего. наездная дача. снегом не засыпало. про дождь и говорить не хочется. забился именно конус. только хардкор со снятием и стамеской. вот такой ужас. до и после. помог ли бы грибок ? хз. не уверен.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Боюсь, что когда залезу, увижу нечто похожее. А чем топите?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    всем кроме хороших сухих дров. снесенные постройки еще не все в топку ушли. дпк тоже пробовал. так загадилось за 7 лет. года 4 назад поставил ТА и топить стало можно как угодно. дефлектор отвылился давно. но я его длинным шестом с крыши снял без демонтажа чего либо. Клепки там наверное аллюминиевые были. что что то конкретно не так понял по упавшей тяге и выбросу дыма при загрузке. Что обидно с земли чистил - так гофронержа на улицу вылазит а толку нет.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @igor28111966, по внимательней поразглядывал ваши фотографии. Всё таки основной нарост в самой холодной части трубы, которая осталась от зонта.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. я и говорил что в конусе. сама труба нормальная. и не зонта а дефлектора. вот и раздумьях как и вы ставить зонт или нет. увидел эту тему и влез. :|:. на метр наверное еще удлиню дымоход в теплое время.
