Вопросы про дымоход. Дефлектор или обычный зонтик?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем мари1965, 17.09.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    И рассказать, и вопросы. Потратил деньги, силы и время на установку псевдо дефлектора от ЦАГИ, теперь пришла пора потратить силы и время что бы его снять. Камин "Сибирь-15", труба - прямой сэндвич диаметром 150, высота от решётки 6 метров. Дрова только берёза одного года сушки. После 4-х лет использования, пропала тяга, в доме пахнет дымом. Весь снег сошедший с крыши, и сама крыша - всё чёрное. Дефлектор (правильней - зонт с ветрозащитой) то же весь чёрный, окончание трубы всё черное. Ниже 30 сантиметров от зонта труба девственно блестит. Планируется выкинуть ЦАГИ на хрен, механическая чистка дымохода (в осину верю, но не хочу), и установка "голого конуса". Вопрос - много буду получать влаги в камин при его простое?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    ЦАГИ это дефлектор вентиляционный, и никакого отношения к печам не имеет.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да что вы говорите! А продавцы в печных магазинах, половина уж точно, и не знали ... зато теперь я знаю.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Продавцы и не то поветуют:aga:
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    :hndshk: А как мой вопрос про дождь в трубу?
  6. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Голый конус это зонт что-ли? Если зонт над трубой будет то никакой дождь не страшен.
    Разработайте технологию очистки трубы механически (можно как снизу так и сверху), чтоб не вызывать спецчистильщиков, а делать это самому. Я, например, забираюсь на крышу, снимаю метр трубы с зонтом, спускаю её вниз. Оставшуюся часть чищу сверху, а верхнюю часть чищу внизу и крашу серебрянкой. Потом водружаю на место.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Примерно тот же эффект только дефлектор вольперта-григоровича, но топлю всякой мерзостью и думал из за нее.
    В печных магазинах ЦАГИ кстати нет. Там похожее на цаги изделие с ветрозащитой. Почему не делают нормально вообще не понятно.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А нормально, это как?
    Для дымоходов вообще нельзя!
    И кстати, ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского) не производят дефлектора.
    Они могут вам сделать расчет и даже проект дефлектора, рассчитанный на определенный диаметр и скорость ветра, но не гарантируют что эта приблуда в штиль не будет препятствовать тяге, что запрещено нормативами.
    И потому вывод, дефлектор на дымоход ставить запрещено!
    Кесарю - кесарево! А дефлектор - вентиляции!
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Для ЦАГИ есть вполне конкретные алгоритмы и нормы расчета.
    Основное отличие от "печных" изделий у ЦАГИ на верху конус. У "печных" почти плоский зонт иногда с выштамповками. У цаги от трубы расширение трубы вверх, у печных тот же диаметр или вообще ничего нет просто колечко крепежа. Все остальное визуально не определить.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А ЦАГИ где-то пишет что эта "кастюля" на дымоход?
    Или её дымоходной делает желание продать и жажда наживы?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Есть конус с зонтом. а есть просто конус.
  12. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Не спешите выкидывать, болгарка выручает. Берёте дефлектор, размечаете на боковом экране участки между крепёжными стойками, углы засверливаете (чтобы было аккуратно) и прорезаете по разметке проёмы. Кромки обрабатываете напильником и наждачкой.
    Был дефлектор, стал эстетичный конус. Бесплатно и по размеру. Завтра приложу фото доработки, для пояснения.
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @sensey371, я поставил трубу 120 без зонта.
    Правда, пока всего 3 месяца. Ливней не было.
    Стекает через конденсатосборник, на чердаке, пока символическое количество влаги.
    Временно :) поставлена кастрюля...
    Думаю, просто шланг вывести наружу через свес кровли, пусть капает.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А что стекает? Только конденсат? Во время топки? Или капает и без топки? У меня конденсата не видел, опасаюсь только дождей.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я не понял, как из зонта с ограждением, получить конус. Видимо мы о разном говорим. Конус.PNG Вот конус в моём понятии. оголовок.PNG А вот дефлектор.
